Checkliste: Allgemein
Papiere:
* nächste HU (TÜV), AU (Abgasuntersuchung) ?
* HU/AU Bericht vorhanden? Ist immer mitzuführen!
* alte TÜV/AU-Berichte vorhanden? Beseitigte/nicht beseitigte Mängel?
* Scheckheft vorhanden und vollständig?
* Werden Unfallfreiheit und Kilometerstand im Kaufvertrag zugesichert (Formulierung "lt. Vorbesitzer" reicht nicht!)?
* Anzahl Vorbesitzer?
* Ident-Nummer/Fahrgestell-Nr. in Brief und auf Fahrzeug gleich?
* Schlüsselnummer, Abgasnorm/Schadstoffklasse
* Anzahl vorhandener Schlüssel
Im Stand:
* km-Stand (plausibel? Abnutzung Sitze, Pedalgummis, Scheckheft!)
* Unfälle bekannt? (Spaltmaße an Türen alle gleich?)
* Zahnriemen (max. 8 Jahre 120tkm) / Steuerkette gewechselt? Spannung im Keilriemen.
* Alter Bremsflüssigkeit bekannt? Wasser- und Batteriesäurestand ok?
* Funktion Sitze, Radio, Ventilator, Klima, Heizung, Fensterheber, Schiebedach, Türen, Zentralverriegelung, Fernbedienung, Schlösser, teilbare Rückbank, Sitzheizung, Radio, Cassette, CD, elektr. Spiegel, Fensterheber
* Licht + Blinker, Bremslicht etc.
* Reifen (Alter, Beschädigungen,Traglast, Größe Eingetragen?), Ersatzreifen
* Bremsen (Beläge und Scheiben)
* Rost: Unterboden, Schweller, Kofferraum, Kotflügel, Auspuff, Krümmer, Windschutzscheibenrahmen, Tankklappe
* Klopftest alle Kotflügel. Ton immer gleich? (Gespachtelt?)
* Wurden Kotflügelschrauben im Motorraum gelöst? (Unfall?)
* Marderbiß an der Motorhaube (=alle Gummi- und Textielteile gefährdet)?
* Öl im Motorraum? Motorwäsche gemacht (=verdächtig)?
* Öl im Wasser?
* Wasser im Öl? Öl muss kleben und pappen.
* Öl muss goldfarbig sein, ausser bei Dieseln
* Leitungen (undicht/porös?)
* Stoßdämpfer (sollten alle vier nicht nachfedern, sondern sofort dämpfen)
* Nichtraucherwagen (Aschenbecher sauber, Zigarettenanzünderspirale neuwertig)? Sauber? Hundehaare? Geruch?
Während der Fahrt/mit laufendem Motor:
* Lenkradschlagen, Geradeauslauf, Lenkradspiel, Klappergeräusche?
* Bremsleistung (ausreichend, einseitig, Geräusche?)
* Startgeräusche des Motors. Auspuffwolke? Möglichst wenig schwarz und blau.
* Ventilklappern oder Steuerkettenrasseln
* Halbgas-Geräusche (am Gaszug ziehen), Ventile? Auspuff?
* Rollgeräusche ausgekuppelt
* Kupplung leichtgängig?
* Wird die eingetragene Höchstgeschwindigkeit min. erreicht?
Hier die häufigsten Rostschäden: Schwachstellen
Bitte bedenken: Diese Fahrzeuge sind bis Ende 2002 gebaut worden und dementsprechend gebraucht. Kleine Schönheitsfehler sollten nicht grundsätzlich überbewertet werden.
