Moinsen,
am WE habe ich mit ColaMike bei meinem VR6 die komplette 16Zoll-Bremsanlage reingeschmissen. Dank der trinkfreudigen Unterstützung aus DD ein Kinderspiel :D.
Alles schön entlüftet ( 4 mal mit Gerät und reichlich DOT4). Nach 100km Einfahren der originoolen Scheiben und Beläge sehen die Scheiben sehr gut aus.
Aber:
Beim ersten Treten auf die Bremse geht das Pedal ziemlich weit runter und bremst eher weich. Wenn ich sofort danach nochmals drauf trete, kommt die dann wesentlich bissigere Bremswirkung nach knapp 40% des ursprünglichen Pedalwegs. Komisch das
Meine Vermutung: Im ABS-Block kann sich Luft tummeln, die auch nach mehrfachem leidenschaftlichen Entlüften bleibt.
- 16 " Scheiben und Beläge original Auweh
- Fischer-Stahlflex komplett
- ja, der große BKV und HBZ sind schon drin
Wie denkt ihr darüber?
minorblack
EDIT: Ein groooooßes Sooooo. Nachdem ich mit Kurti Lektüre gewälzt und nochmals getestet habe, kamen wir bei Sekundärluftpumpe und AGR-Ventil nicht wirklich weiter (steht weiter unten). Hintergrund: Vermutung, dass irgendein Geschwurbel im Unterdrucksystem verantwortlich für meine schlechte Bremsleistung ist.
Fazit - Fehlanzeige bis dato.
Heute morgen dann Termin beim Boschdienst. Nochmaliges Entlüften per Tester.
Den hat VW auch, doch untertassengroße Augen auf Nachfrage ließen mich eher auf mangelnde Erfahrung/ Unkenntnis als auf horizonterweiternde Substanzen schließen.
Also gut, trage ich mein Geld zum Boschmann.
Nach der gut viertelstündigen Prozedur gabs nur einen kurzen Kommentar des Kollegen ( war wohl neugierigen Kundenbesuch nicht gewöhnt :D) Da war Luft drin!!!
Resultat: Das Pedal muss nur noch leicht angetippt werden, dann kommt die Männerbremse gut dosierbar. Der Pedalweg hat sich auf etwa 5-6cm verkürzt, und das selbst im Stand. Vorher konnte ich gen Blech treten und es fühlte sich an " wie auf eine leere Cola-Plastikflasche zu treten" ( O-Ton Mc Givertechnik)
Der fleißige Boschmann hat dann mal nebenbei den Regler noch schon bewegt und auf speziellen Kundenwunsch nachentlüftet Bremsentest siehe unten. (Laufleistung der Scheiben/ Beläge 150km)
FAZIT: Die 48 Öcken sind gut angelegt. Also, wenn die Bremse nicht so will, wie sie soll, dann kann ich die Prozedur nur empfehlen. Kleines Bild vorher (15 Zoll) großes Bild heute (16Zoll) Gruß minorblack
