hallo,
kann mir einer sagen welchen fühler ich für eine 12pol. grüne vorwahluhr von eberspächer brauche um mir die temperatur anzeigen zu lassen,
wenn es geht auch alternativen zu org,vw oder eberspächer , sollen ja recht teuer sein.
sonst bitte auch die org. art. nr.
Temperaturanzeige über vorwahluhr
Die Artikelnummer lautet: 25 1482 89 41 00, liegt glaube irgendwo zwischen 20 und 25 €. Als ich meine Heizung 2001 verbaut habe, lag der Preis bei 41 DM, habe den aber nicht gekauft.
Interessant ist der Fühler eigentlich nur, wenn du die TP5-Fernbedienung hast, da kannst du morgens im Bett entscheiden, ob du die Heizung einschaltest, oder nicht. Die Aussentemperatur wird auf dem Display der FB angezeigt.
Edit: Der Ersatzteilekatalog von Eberspächer ist ziemlich weit unten auf dieser Seite, da sind alle Artikelnummern dabei, nicht aber die Preise.
hallo,und schon einmal danke .
ich kann mir aber doch auch die aussentemperatur im display der uhr anzeigen lassen , oder nicht?
kann ja auch nicht unintressant sein wieviel grad draussen sind... -
Klar kannst du das, wenn du den Fühler angeschlossen hast. Momentan zeigt deine Uhr wahrscheinlich irgendwas bei -54° C an, der Standardwert ohne Fühler. Bin heute auch erinnert worden, dass ich mal mit nem Poti die Widerstandswerte ermitteln wollte, um nen vergleichbaren Thermosensor für 50 cent bis 5€ da einzubauen. Also nen Poti nehmen, anschliessen und die Ohms den ° C zuordnen, denn der originale Sensor ist mir etwas zu teuer, so 20...25 €. Dann kann ich die Aussentemperatur auf dem Display meiner Fernbedienung für die Standheizung ablesen. Ne schöne und sinnvolle Spielerei, da ich in der Frühschicht schon im Bett entscheiden kann, ob ich Eiskratzen muss, oder lieber die Heizung einschalte.
hallo,
ja das währe schön wenn es da eine günstige alternative geben würde.
aber noch mal was anderes , wie kann ich mir die temp. anzeigen lassen??? -
Hat jetzt bereits jemand mal die Werte ausgemessen? Hierund hierwurde ja auch danach gefragt...
Ich habe im Internet folgende Seite gefunden:
http://landkutter.blogspot.com/2013/01/widers…andheizung.html
Dort steht, dass der Widerstand des NTC bei 25°C 2700 Ohm sind. Hat jemand schon einen zweiten Wert gemessen? -
So, habe eine Messung durchgeführt.
Hier die Widerstands-/Temperaturwerte:
59°C -> 494Ω
37°C -> 1280Ω
22°C -> 2650Ω
15°C -> 4230Ω
-8°C -> 12750Ω
-28°C -> 391004ΩDemnach sollten der Vishay NTCLE100E3272 bzw. NTCLE203E3272 halbwegs gut passen. Andere NTCs habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Ich werde das demnächst einmal testen. -
Ich habe den NTCLE100E3272 verwendet und der scheint gut zu funktionieren:
Hallo von der Ostsee und Änderungen an meinem Bus (Update: Solarpanel verbaut)
Moin, dieser "NTCLE100E3272" sollte dann auch an der TP5 verwendbar sein.
Frage: Wo bekomme ich diesen NTC her?
Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruss Jochen
Ich hatte ihn bei einer Großbestellung bei Reichelt mitbestellt. Ansonsten tun die 6€ Versandkosten doch etwas weh...
Hört sich intressant an, ich würde das nur als Außenthermometer nutzen.
Ich schalte meine Luftstandheizung per SMS und nicht per TP5.
Wie funtioniert das mit dem Ohm aulesen?
Hab ne Webasto Moduluhr und nicht die Eberspächer.
Der Bereich ist bei Landkutter nicht genau beschrieben.
Du nimmst dir einfach ein paar Widerstände (500Ohm - 50kOhm) und schließt sie an die beiden Pins für den Temperaturfühler an der Moduluhr an. Dann zeigt sie dir die entsprechenden Temperaturen an. Mit diesen Werten kannst du dann den NTC suchen...
An Klemme 3 und 5?
Klemme 3 hab umgebaut auf Dauerheizen.
Kleine Rückmeldung von mir - auch an der TP5 funktioniert der Temperatursensor bestens!
Gruss Jochen
Das ging aber fix!
Ich hab heute versucht die Wiederstände für die Webasto uhr zu bestimmen.
Ich stehe erstmal vor dem Problem das ich in keiner Anleitung finde wann und wie die Temperatur angezeigt wird. Wie wählt ihr das?
Je nach Betriebszustand 1-2x auf die Uhr drücken.
Kann es sein das es die Funktion nur bei der Eberspächer Uhr gibt?
Obwohl im Display wäre Platz für C.
/edit
ich glaub ich sollte den Stecker erstmal auf Pin 3 mit ne Stecker belegen
/edit
Siehe da Pin 3 und 5 erstmal belegt zeigt die Webasto Uhr auch eine Temperatur. Mega cool. Jetzt geht's an Testen.
Hab getestet, wie lese ich jetzt raus welcher NTC das ist?
Ohm Grad C
200 70
300 69
400 61
500 61
600 53
700 53
800 48
900 46
1000 46
1100 44
1200 41
1300 39
1400 37
1500 37
1600 35
1700 33
1800 30
1900 29
2000 28
2100 28
2200 27
2300 26
2400 25
2500 24
2600 24
2700 23
2800 21
2900 21
3000 20
3100 20
3200 19
3300 19
3400 18
3500 18
3600 17
