Vorab! Spam ist hier nicht gewünscht und lasse ich rigoros löschen!!
die Automatikgetriebe im T4 geniessen keinen guten Ruf ! Sie sind ein Konstrukt aus den 80er Jahren und wurden ursprünglich für den Golf und Passat entwickelt, also wesentlich leichtere Fahrzeuge. Mit Einführung des drehmomentstarken 75 KW-TDI und später des VR6 nahmen die Probleme im T4 rapide zu! Außerdem wurden bei den meisten VW-Betrieben oder freien Werkstätten im Rahmen der Inspektionen kein ATF-Wechsel gemacht. Häufiger Anhängerbetrieb oder Volllastfahrten sind zusätzliche Faktoren, die "das Leben" des Automatikgetriebes immens verkürzen...
Dann bleibt entweder der VW-Betrieb "um die Ecke", der für rund € 4.500,00 das Getriebe austauscht oder der Spezialist, der für rund € 2.500,00 den Automaten zerlegt und generalüberholt!
Das Problem, so scheint es, dass in unserem Land nur sehr wenige gute und seriöse Spezialisten für die Generalüberholung von T4-Automatikgetrieben gibt . Um die Suche bzw. das Finden zu erleichtern, versuche ich mit diesem Thread die Betriebe/Spezialisten zu sammeln, mit denen gute Erfahrungen gemacht worden sind!
Die Auflistung erfolgt ungeprüft und auf Grundlage der Postings in diesem Thread und ist daher ohne Gewähr !! Sie soll Forums-Mitgliedern dazu dienen, einen Spezialisten in der Nähe zu finden.
"Gute Erfahrung" soll heißen, das die Reparatur/Überholung handwerklich gut war, der T4 danach ohne Probleme gelaufen ist!!
Bitte postet hier im Thread kurz Eure Erfahrungen, möglichst mit folgenden Infos:
- Motorisierung
- Baujahr
- Ausführender Betrieb, möglichst mit Link, zumindest aber mit vollständiger Anschrift
- Termintreue des Betriebes
- Ausgeführte Arbeiten
- Preis zum Zeitpunkt der Überholung
- Zurück gelegte Fahrleistung seit Getriebe-Generalüberholung
Ich bitte zudem in diesem Thread auch zu posten, sollte wider erwarten schlechte Erfahrungen mit den aufgeführten Firmen gemacht worden sein!!
Auflistung nach Nord - Ost - West - Süd und Zentral;)
Nord
Getriebe Center - Joachim Lapke
KFZ - Meisterbetrieb
Hauptstraße 69
23845 Seth / Nähe B 432
http://www.getriebe-center.de/
Zitatvon bifuel zu Fa. Lapke
War selbst noch nicht bei Fa. Lapke! Ist meines Wissens ein "Einmann-Betrieb" mit jahrzehntejahre langer Erfahrung. B.Rude und diverse andere Forianer haben ihre Automaten bei Lapke überholen lassen, negative Erfahrung sind mir nicht zu Ohren gekommen! Die Preise sind "normal", d.h. eine Generalüberholung liegt um die € 2.500,00 einschl. Wandlertausch und Schaltschieberkasten-Reinigung (gegebenenfalls Austausch von Ventilen)
ZitatAlles anzeigenvon Red Cloud zu Fa. Lapke
Hallo Automatikfreunde.
Nach 221.000km hatte ich manchmal keinen Kraftschluss mehr. Habe mich dazu entschlossen mein Getriebe bei Lapke in Seth überholen zu lassen. Zum vertretbaren Festpreis.
Also alle Kupplungen und Kolben sowie Bandbremsen neu, Schieberkasten neu.
Was soll ich sagen - Superzufrieden .Ich wusste gar nicht mehr, dass der Bus sich auch eingekuppelt fortbewegen kann, sogar bei niedrigen Drehzahlen. Die Gänge gehen sogar morgens sanft rein, was sonst nicht mehr der Fall war.
Tip vom Meister Lapke: Automatiköl nach 30.000km erneuern. Sollte es deutlich älter sein, Finger davon. Dann hat sich alles gesetzt und frisches Öl würde eine reinigende Wirkung haben, was dann auch mal gegenteiligen Erfolg haben könnte.
Automatische Grüße
Red Cloud
Zitatvon Helloweenie zu Fa. Lapke
Herr Lapke hat mir ausgiebig nochmal erklärt, was gemacht wurde, auch was vorher nicht ordnungsgemäß gemacht worden ist und ich weiß, dass Herr Lapke absolut weiß, was er gemacht hat!
...Abschließend beim Vergleich alter Getriebereparaturbetrieb zu Lapke: Letzterer ist hochprofessionell und weiß, was er tut!
ZitatThread von kallihampi zu Fa. Lapke: ...Lapke und gut...
Ost
Automatik Getriebe Faupel GmbH
Herzbergstr. 55
10365 Berlin - Lichtenberg
Tel: 030 577 98 28 0
http://www.automatik-getriebe-berlin.de/index.html
Zitatvon bifuel zu Automatik Getriebe Faupel GmbH
Diese Firma hat den Automaten meines Caravelle überholt, der Auftrag ist noch durch meinen Verkäufer erfolgt. Überholung in 08/2008 für € 2.200,00, seit dem 19.000 km ohne jegliche Probleme!! 1 Jahr Garantie ohne Kilometerbegrenzung!! Die Generalüberholung erfolgte mit Austausch des Wandlers sowie kpl. Reinigung des Schaltschieberkastens.
Autoteile Roscher GmbH
Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Tel: 0371/4741650
http://www.roscher-kfz.de/index.php
ZitatAlles anzeigenvon RedSeaSurfer zu Autoteile Roscher GmbH
Empfohlen durch die sächs. Polizei
Auto mit Getriebetotalschaden gekauft und da instandsetzen lassen.
Getriebe in Verbindung mit ACU "Motor" Bj.95
Dauer der Reparatur 14 Tage
seit dem 105 Tkm problemlos gelaufen, mit Hängerbetrieb, Berge, Spanien, Portugal bei Hize.
Wurden, laut Aussage, Us-Teile für bessere Haltbarkeit verbaut.
Schaltet etwas härter.
Oelwechsel mit Schieberkasten(???) alle 30 Tkm
Kann diese Werkstatt nur empfehlen, zumal beide Monteure selbst T4 Fahrer sind und exzelente Schrauber. Geht nicht,git es nicht.
Manko!!! Chef ist bei mieser Laune ein A....och, das musste die Forianerin Abendstern leider schon spüren, also dickes Fell angebracht ,aber dann fährt man mit nem Grinsen vom Hof.
Zentral
Getriebetechnik Kassel
Gelöscht aufgrund sehr schlechter Erfahrungen eines Foren-Mitglieds in 08/2012!!
West
AT-Getriebe Instandsetzung GmbH
Bredde 16
42275 Wuppertal
Tel: 02 02 - 55 88 40
http://www.at-getriebe.de/home-set.htm
Zitatvon amvvollgas zu Fa. AT-Getriebe Instandsetzung GmbH
Also meinen Automaten hat die Fa. https://www.t4forum.de/wcf/js/www.at-getriebe.de in Wuppertal bestens komplett überholt, kann ich empfehlen. 96er AES bei 98000KM Totalausfall ...
Süd
ATS - Getriebe
Automatic Transmission Service - Getriebe
Inhaber:
Janosch Stefan
Adresse:
Liststraße 26
76185 Karlsruhe
http://www.ats-getriebe.de/
Zitatvon xe-flash zu Fa. ATS-Getriebe
Mein Getriebe für den V6 hat gerade einen neuen Wandler bekommen. Die Reparatur wurde so ausgeführt, dass es jetzt wieder einwandfrei arbeitet. Es ist halt noch arg frisch die Reparatur.Ich bin bis jetzt sicher, dass ich die Reparatur wieder dort machen lassen würde.
Festpreis, 1 1/2 Jahre Garantie. Angegebene Arbeitszeiten stimmten.
...und
Anmerkung in eigener Sache:
Die Automatik meines mittlerweile verkauften schwarzen V6 wurde bei der Firma TRI in Norderstedt
http://neu.transmission-repair-international.de/de/cms/home
generalüberholt. Die Arbeiten wurden zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Allerdings ist mir bekannt, dass ein Foren-Mitglied mit dieser Firma schlechte Erfahrungen gemacht (Getriebe lief auch nach Generalüberholung nicht "sauber" ) hat. Daher nehme ich Fa. TRI nicht in die Liste auf!
