so, nun bin ich auch dran mit der mangelnden Leistung....
das erste Mal, bei 285.000 km
Fehlerspeicher: DTC 17946 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Verbunden mit einem Notlauf mit etwa 1/3 Leistungsreduzierung (mit viel Mühe noch 140 km/h in der Ebene, sonst stramm 160 und langsam weiter bis auf 170 km/h, alles lt. Tacho )
Lässt sich durch Zündung aus ein resetten bis der Notlauf wieder kommt.
Alles sehr ähnlich wie:
ich bekomme den Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten mit anschließendem Notlauf.
Allerdings nur, wenn der Motor richtig warmgefahren wurde, in kaltem Zustand kann er immer genügend Ladedruck aufbauen.
Der Fehler tritt reproduzierbar auf, wenn der Motor unter Last mit niedriger Drehzahl gefahren wird, also bergauf im 5. Gang mit ca. 2100rpm.
Wenn man immer sehr hochtourig fährt, kann man das Notlaufproblem umgehen, der Ladedruck ist aber trotzdem nicht hoch…
Hier war die Ursache die VTG vom Turbo, ..... hab ich ja nicht.
Randbedingungen:
ACV orginal,
U-Schläuche vor 4 Jahren gemacht und sehen ok aus.
Ansaugrohrschelle verbaut und ist fest.
neuen LMM heute eingesetzt - unverändert
Lufi und Krafi < 1 Jahr
Geräuschkulisse im Stand und beim Fahren "wie immer", keine Rauchentwicklung, evtl. niedrigerer Spritverbrauch (< 7,5l / 100km) als sonst
Zur Diagnose steht mir WBH Diag (kostenlose Version) zur Verfügung.
Habt Ihr Tips was ich als nächstes angehen könnte ?
Aufgrund der ja gegebenen temporären Power kann ich Kat/DPF/Turboladerwelle als Ursache hoffentlich ausschliessen....
By the way: wo ist eigentlich meine Check-engine lampe ? defekt ?
