unser T4 (V6 204PS mit LPG-Gas) hat seit kurzem Startprobleme (auf Benzin, z.Zt. fahre ich wegen System-Reiniger nur auf Benzin).
Es springt mit Aussetzern an - läßt sich aber fast nicht anfahren.
Nur mit hoher Drehzahl und dann in D-Gang (Automatik) geht es halbwegs.
Hört sich an als arbeiten nicht alle Zylinder - nach kurzer Fahrt alles normal.
Ein Bekannter hat Fehler ausgelesen, meine waren in etwa die:
Kurbelwellendrehzahl
Zündaussetzer
Zylinder x, y, z (waren 3 Stück) Aussetzer
Er hat Gutmann angerufen, die meinten sofort: Autogas?
Dann evtl. Injektoren "verkokelt".
Mann soll Systemreiniger rein schütten, wäre letzte Möglichkeit.
Ansonsten Köpfe runter....
Der T4 startet (Fehlerspeicher gelöscht) und läuft jetzt danach einwandfrei (ca. 100km) - habe nur Angst wenn es jetzt in Urlaub gehen soll das wir da irgendwo stehen bleiben.
Bekannter meinte es würde nicht am Drehzahlgeber liegen da wohl nur eine Zylinder-Bank Fehler hatte.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichem Problem???
An Injektoren denke ich eher nicht - die kriegen bei Autogas-Fahrt gleiche Belastung.
Idee von mir wäre Elektrik/Zündung (wenn den jede Bank eigene Spulen hätte) bzw. Fehler in diesem Zündstrang (Signal, Stärke o.ä.)
Eilt - denke wenn muss ich heute noch auf Verdacht Teile kaufen (Sensor?) und mit auf Urlaubsfahrt nehmen.
