hatt jemand eine Idee, wie ich im Zuheitzerbetrieb ( habe eine Serienmäßige Wasserzusatzheitzung mit Moduluhr,zweiter Batterie und Klimatronic verbaut ), z.b. beim übernachten, vom vorderen Heitzgebläse auf das hintere Heitzgebläse umschalten kann, mein Gedanke wäre eventuell einen Schalter einzubauen wo man beim übernachten auf das hintere Gebläse umschalten kann, bringt mehr Wärme für hinten, nur wo kann ich solch einen Schalter einschleifen und ist das auch machbar?
Warmes Wasser ist am hinteren Wärmetauscher nach ca. 15min. Zuheitzerbetrieb ja vorhanden, merkt man wenn man nach ca. 15min. nur die Zündung anmacht, dann läuft am hinteren Wärmetauscher das Gebläse mit an und bringt schön Warme Luft, ich denke auch, daß das hintere Gebläse weniger Strom zieht als das vordere Gebläse, was beim Übernachten auch von Vorteil wäre.
Wenn mir jemand Tipps geben könnte wie und wo ich solch einen Wechselschalter anschließen könnte wäre mir sehr geholfen
Grüße Viper
