Danke für den Tip mit dem Eufab. Sieht gut aus. VG
Sammelthread: Heckbox, Heckkoffer, Heckträger
Ich könnte hier auch mal mein Werk präsentieren. Fiamma Carry Bike für zwei Räder, mit selbst gebauter Verlängerung aus Rohrschellen, C-Schienen und Terassendiele
Hab´ heute den Heckträger fertig gemacht und morgen kommen die Boxen drauf.
Zur Vervollständigung - hier noch zwei Fotos mit den Zarges Boxen.
...und als Begrenzung für den abgeklappten Träger gab´s noch zwei Ketten.
habe gesehen das es ledeglich ca 40 Kg ttragen darf. hast du schon paar Km mit einigen Kg gemacht ?
brauche so eine lösung der aber min 50 kg sicher verkraftet .
bin bis jetzt nur "Stadtverkehr" gefahren. Das System macht für mich aber einen stabilen Eindruck. Ich werde den Träger aber wohl eher nicht voll belasten, da in den Kisten nur "leichter" Krimskrams drin ist (Auffahrkeile, Verlängerungskabel, etc.). Der Bike three wäre bis 50kg belastbar - kann aber nicht sagen, ob es den mit dem identischen Klappmechanismus gibt (pro-Version). Wenn es den denn gibt und der Drehpunkt genau soweit hinten liegt wie beim Bike two, wird es mit dem öffnen der Heckklappe nicht funktionieren oder aber man muss weit über 90° schwenken.
dermad: die Terassendiele würde ich aber gegen ein etwas leichteres Konstrukt tauschen... Das hält zwar, nur meine ich muss man da nicht so viel unnötiges gewicht erzeugen... so eine Alu-radschiene gibt es ja doch an jeder ecke...
Provisorien halten bekanntlich immer am längsten.
Die Diele lag halt noch rum, sah schön aus uns ist wetterfest. Jetzt ist sie immerhin noch wetterfest.
bin gerade am überlegen, welche Kiste wie auf die AHK kommt. Die Brossbox ist ja hammerteuer, schaut aber gut aus. Kennt jemand noch was anderes in der Art, ohne basteln?
Gruß, Christian
Ich würde gerne die Carry all Box 150 auf die Anhängerkupplung setzten nur ist der Abstand zum Fahrradgepäckträger nicht hoch genug, kann ich eine Eigene Konstruktion bauen?
Gruß, Christian
Hast du eine (günstigere) Alternative gefunden?
leider nein, keine günstige Alternative gefunden. Die Kiste war hauptsächlich für die Einjahrestour meiner Tochter mit Familie im WoMo gedacht und danach dann für den T4 und andere Autos in der Familie. Die Brossbox wurde also gekauft. Leider lässt sich trotz Abklappmechanismus die Heckklappe vom T4 nicht öffnen. Verarbeitungsmässig ist die Kiste echt top, jedoch hatte ich auch so meine Probleme. Der sehr stabile Träger vom Zulieferer steht bei demontierter Kiste (am Boden) voll auf der Beleuchtung aus Kunststoff. Beim ersten Montageversuch ist mir die Kiste aus 20cm auf den Boden gefallen - beide Rücklichter defekt. Ich habe dann neue LED-Lichter gekauft und höher montiert.
Leider keine Kaufempfehlung für den T4, ausser die Heckklappe bleibt dauernd zu oder ist nicht vorhanden.
Gruß, Christian
Hallo Vadder,
danke für deine ausführliche Rückmeldung! Eine Heckklappe haben wir nicht, daher kein Problem für uns. Aktuell hindert mich noch der Preis, aber es wird wohl eine Brossbox. Finde auch keine gescheite Alternative.
Gruß Christian
Moinsen...
Ich habe eine wasserdichte BW Alubox die mittels 22mm Rohrschellen aus dem Anlagenbau (Hydraulik) an einem Paulchen Gestell befestigt ist.
Nur bohren und schrauben nix schweißen und am Paulchen muss nix umgebaut werden.
Hallo Südwind,
wie hast Du die Dachbox und die Markise befestigt? Kannst Du mir dazu bitte Bilder schicken?
Die Dachbox ist auf schwarze 30x30 Bosch Profile geschraubt und die wiederum mittels den Forumwinkeln auf Airlineschienen die in die Regenrinne geklebt sind. Gibt einschlägige threads dazu hier im Forum.
Die Markise hängt ebenfalls an geklebten Brandrup Top Rails. Bei Reimo heißen die Multirails.
Gruß Frank
Ich bin auf der Suche nach einer Box mit folgenden Mindestmaßen:
1000 x 700 x 700 mm
Grund ist, dass wir unseren Tisch gerne stehend oder liegend hinein packen würden.
Kennt jemand eine wasserdichte Box in der Größe? Alles was ich bisher gefunden habe, ist leider zu klein.
Ansonsten heißt es wohl selber bauen...
edit: ich bin fündig geworden. Von Alutec gibt es eine in ~1200x800x520cm.
Jetzt suche ich nur noch einen AHK-Träger der gebraucht günstig hergeht und mind. 75kg Traglast hat.
Hat vllt. jemand einen Tipp?
Servus zusammen,
suche den "Preis/Leistungs-Sieger" für Box auf AHK für meinen Bus, so dass die Heckklappe noch geöffnet werden kann?
Also Box + Träger.
Was soll rein? Kleinkram wie Auffahrkeile, Kabel, so viel wie möglich, ja, aber halt "ohne zu viel Aufwand" ...
Jörg
Das würde ich eher Lagerhalle nennen! Ist auf jeden Fall zu groß im Bereich der StVO!!
Ich korrigiere, mm
Werde mir jetzt diese hier bestellen:
Alubox 1176 x 790 x 517 mm - 220,80€
Preislich mit Abstand die interessanteste, mal schauen wie die Qualität ist.
Mich stimmt allerdings positiv, dass es auch noch Hobby- und Heimwerker-Ausführungen der Kisten gibt. Somit sollte es schon nicht die qualitativ minderwertigste Kiste sein.
