hi,
komisch vor fast genau einem jahr lies mich meine karre im stich.....das jahr ist rum und schon wieder spinnt mein buschen.
nachdem ich letztes jahr zur gleichen zeit meine glühkerzen gewechselt hatte und neue einspritzdüsen von mannimmond verbaute ;- ( nochmals danke )
lief mein buschen prima.....
ende dezember ging es los..... ich bin mit dem auto gefahren, abgestellt, temperaturabfall ca. 8°C , 5 stunden später ins auto, juckel , juckel karre sprang nicht an. erster verdacht - die glühkerzen..
nach einem jahr recht ungewöhnlich das sie defekt sind , aber egal. ich neue kerzen gekauft ( bosch) mich beim schnee unter die karre gelegt ( auto stand im wald ) und erst einmal die glühkerzen gewechselt ( alle 5 ). batterie ausgebaut, über nacht neu geladen...nächster morgen, alles rein, schlüssel rum juckel juckel.........NIX. also , kühler vor und siehe da ...die ESP sifft oben an der feder auf der der gashebel sitzt.
PRIMA ! Esp nummer notiert ab zum bosch dienst verstellwelle, buchse und kompl. dichtsatz bestellt.
deckel ab , welle raus , buchse raus ,alle neuen teile rein , deckel druff fest, gashebel lässt sich gut bewegen alles prima.
juckel juckel pumpe dicht , karre springt nicht an. diesel kommt in der pumpe an.
auf einmal , wieder schlüssel rumgedreht, pitsch KI alles aus. neue 10 A sicherung rein . schlüssel rum ....Pitsch die nächste im eimer.
jetzt meine fragen.
wie lange muss ich den anlasser quälen , bis das buschen anspringt. batterie hängt schon am ladegerät
das kabel der batterie ( pluspol ) wird nach kurzer zeit verdammt heiss ( ist das normal ? )
liegt es an der fördermengenschraube ? ich habs fotografiert und sie ist genauso drinne wie auf dem foto !
der gashebel sitzt auch richtig ( genau an der markierung die ich vorher gemacht habe ) !
habt ihr ne idee ? ich wäre euch für alle tips dankbar , ich weiss wirklich nicht mehr weiter und zur zeit sieht es bei mir mit kohle recht bescheiden aus, da wie immer am anfang des jahres alles abgebucht wird, an versicherungen und steuer was es gibt.
danke , euer gijoe !
