Billige Tönungsfolie entfernen - Videoanleitung
  • Vor Jahren habe ich billige Tönungsfolien angebracht (richtig ist, dass es meine Frau gemacht hat. Ich war zu bl.. dazu).
    Jetzt hat die Folie aber einen Großteil der Tönung eingebüßt. Da ich nun gute Folien kleben lassen will, müssen die alten aber erst runter.
    Nachdem ich einen halben Tag mit Cuttermesser und Verdünnung gefummelt habe, habe ich meinen Kummer hier im Forum gepostet und prommt viele Tipps erhalten.
    Nachdem ich den Unterscheid von einem Dampfreiniger und einem Hochdruckreiniger kapiert hatte, habe ich den Tipp von ED gleich in die Tat umgesetzt. Das ging dann gleich so gut, dass ich es per Video festgehalten habe (Ed wollte unbedingt Bilder, da hab ich halt bewegte gemacht:D ).
    Ebenfalls auf Anregung von ED poste ich nun die Anleitung in dieser Rubrik.
    1. Scheibe und damit auch die Folie mit dem Dampfreiniger erhitzen.
    2. Folie an einer Stelle ablösen und langsam abziehen, ggfs. zwischendurch nochmals mit dem Dampfreiniger erwärmen.
    3. Das Ganze so lange wiederholen, bis die Folie vollständig entfernt ist. (Am Anfang hatte ich drei oder vier Folienstücke, mit etwas Übung, konnte ich bei den Seitenscheiben, die Folie in einem Stück abziehen.)
    4. Die verbleibenden Kleberreste mit dem Dampfreiniger erhitzen und ablösen.
    5. Sauber
    Ich habe einen Kärcher Dampfreiniger mit Bürste benutzt. Über die Bürste habe ich einfache Putztücher gespannt. Das macht Sinn, da man sonst die ganzen Klebereste in der Bürste hat.
    So, und hier kommt der Link zum Video: klick (Von der Aufnahmetechnik ist es sicher noch optimierungsfähig)
    [size=14]
  • wow verdammt geniale idee...aber stellt sich die frage warum nen dampfreiniger :nixpeil:
    ist der nur damit die folie erwärmt wird ?( dann könnte mann ja theoretisch och nen heißluftfön oder ne dampfente nehmen,oder????
    oder muß der dampf dabei sein?????dan käme natürlich nur die ente bzw der dampfreiniger in frage.
    mfg marko
  • Wenn man einen Fön benutzt bleibt in der Regel jede Menge Kleber zurück und den zu entfernen mach die meiste Arbeit
    Gruß Detlef
    Volkswagenzeichenheckklappenobenfahrer
  • Ichhabe auch mal von einer Methode gelesen wo mit Wasser und Plastikfolien als Dampfsperre gearbeitet wurde, dann Hitze ins Auto damit die feuchtigkeit in die Folie einzieht. Das ankleben geht ja genau andersrum. Feucht machen, ankleben und warten bis die restliche Feuchtigkeit durch die Folie diffundiert ist. Logisch das das ablösen genau so am besten geht.
    Ich finde diese Videoanleitungen sehr gut.
    Grüßels.
    Stefan
    A clean Bus is a Sign of a sick Mind.
    Spritmonitor.de
    Diesel
  • Zitat
    Original von Ed
    ... was aber mit warmer / heißer Reinigunglösung und Schwämmchen aus Edelstahlwolle auch gut weg geht.
    Man muss also keinen Dampfreiniger kaufen um Folie oder Klebereste zu entfernen.
  • Zwar schon etwas her, aber danke für das Video! Bei mir steht auch billige lila Baumarktfolie vom Vorbesitzer entfernen an. Auf die Idee mit einem Dampfreiniger wär ich nicht gekommen. ?
  • oder einfach Folie abziehen und den Kleber mit Glasreiniger einweichen.
    Dann Einfach mit einem Lappen abrubbeln.
    Funktioniert bei mir einwandfrei.
    hier wäre noch eine Heckscheibe im Bus die befreit werden muß die rest scheiben sind schon sauber hast Du lust ?
  • Ceranfeld-Schaber? und Staubsauger
    Wird schwierig bei den leicht gewölbten Scheiben, und bei der Heckscheibe wegen der Heizdrähte sowieso.
    Habs beim T3 mit Fön abgezogen, und den Kleber mit Silikonentferner weggewischt.
    Einmal editiert, zuletzt von BuckelOL (4. Februar 2022 um 07:27)
