knarren und quietschen vorne links
  • hiho!
    seit geraumer zeit habe ich schon nach kurzer fahrstrecke eine starkes knarren und quietschen vorne links beim rad.
    selbst wenn ich dann ins auto einsteige ist es auch,genau wie bei unebenheiten usw.
    traggelenke sind neu,die sollten es also nicht sein.
    würde mich freuen von euch zu lesen.
    gruss Piet
  • wenn die Schallschutzwanne ab ist ...quietscht es dann auch..........meist ist es nämlich die Wanne welche quietscht
  • hiho!
    welche wann???das dingens unterm motor???gibt es nicht bei mir.
    ich vermute irgendwas am dreieckslenker...buchsen oder so
  • Zitat
    Original von Piet the M.O.D.
    hiho!
    naja...das ist dein Bier wenn du dir alles kaputt machst wenn du ohne Wanne fährst...obendrein nicht zulässig weil den T4 dadurch zu laut wird.......dann mach doch mal an deine Kolbenstange des Stossdämpfer ein paar Tropfen Öl von aussen ran.....wenn diese Dichtungen dort trocken sind, quietschen sie auch
  • hiho!
    das ding war da noch nie drunter...wusste ich auch nicht.
    ja das werde ich versuchen...dank dir!!!
  • Zitat
    hiho!
    ich habs jetzt im Winter mal gemerkt wie ich einige Tage ohne Wanne gefahren bin......bei jeder Pfütze auf der Strasse spritzte das Wasser über die Lima.....die rote Lampe brannte teilweise und der Keilriemen rutschte auch meist durch......und auch der Rest des Motor ist wesentlich besser mit Wanne geschützt.....das Spritzwasser von unten geht voll auf die Zündkerzenstecker.....und vom Aussehen her sieht man s später sofort das der ganze Motor eingesaut wird u nd Wasser auch dort hinkommt wo es sonst nicht hinkommt.
  • hiho!
    so,hab alles mak mit Silikondpray eingejaucht aber knarrt immer noch.Kommt irgendwie aus den bereich wo der Drehstab an den Dreieckslenker läuft.
    Was kann man machen?
  • Ich weiß nicht weiter mein bulli quietscht vorne links und die Werkstatt findet nicht den Fehler sie wollen auch nicht mehr das ich noch mehr geld ausgebe weil bis jetzt ist alles vergeben gewesen war.
    die Stabilager sind immer heiße Kandidaten, was das quitschen anbelangt. Entweder Koppelstange und/oder die Gummilager innen.
    Sinnvoll ist es, wenn man nicht alles aufs mal einjaucht, sondern nacheinander. So findet man dann auch den Übertäter.
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Müsste man mal abhören.
    Ich glaube, bei mir ist es das Traggelenk, oben, vorne links. Meint auch die Werkstatt.
    Oder das Lenkgetriebe, was ich aber nicht glaube.
    Bremsen, Keilriemen, Unterfahrschutz und Servolenkung habe ich ausschließen können.
    Ich schaue und höre und probiere mal weiter.
    hasta la vista, baby ... :kewl:
  • Beim Lenkgetriebe verschleissen die Gummilager der Befestigungsschrauben sehr gerne. Dadurch kann es sich dann bewegen, was zu Geräuschen führen kann. Also mal checken.
  • Also, war in der Werkstatt. Nach Erneuerung der rechten Spurstange wurde es besser, aber erst nach Wechsel vom Traggelenk links vorne oben war alles weg. Jetzt schleicht er wieder ...
