Westfalia-Ladegerät abgeraucht...
  • Ich wollte eigentlich nur kurz vor dem Urlaub ein paar Sachen "auf Eis legen" als ich mich der Einspeissteckdose bediente, doch kurzer Rauch im Innenraum - fertisch... ;(
    Bei der Fehlerdiagnose nur der Nase nach landete ich bei dem Wartungsdeckel unter der Kompressorkühlung. Das Ladegerät roch nich nur sehr abartig sondern sah auch inwendich Sch... aus, also raus damit, bis zur Küste lädt er die Batterien auch über LIMA denk ich mir...
    Nun stellt sich hier dummerweise heraus das dat Kühldingen im Gegensatz zu meinen alten Kühlschrank ausm T3 weder über GAS - nein nichtmal über 220 V läuft X( - und wenn man dann mal 2 Tage in Hamburg festmacht und dann auch nur dir paar Meter zum Timmendorfer Strand weiterwill rettet einen das über die LIMA wenig bis gar nich - daher meine Frage:
    Ist das Westfalia-Netzteil irgendwie irgendwo zu reparieren? - wenn ja zu welchem Preis?
    Wenn Nein! - hat wer noch so ein Dingen rumliegen oder gibt es da was was man alternativ verbauen kann??
    Für Rückmeldungen zur Klärung besten Dank!
    Kabu
    Zuhause is wo du parkst... :)
  • Hallo Kabu,
    schau mal auf der Platine nach den Steckkontakten an denen der breite Stecker von außen drauf kommt, bei mir war eine Leiterbahn abgeraucht, kann man einfach brücken.
    Wenn es der gleiche Fehler ist hast Du das in 5min. erledigt.
    Gruß Männi
    Gruß Männi
    hab nen 95erCali und hatte vor 2 Jahren das selbe Problem: Dank gewisser Spannungsschwankungen im schwedischen Netz ist mir da einiges abgeraucht.
    Bilanz: Kondensatoren durch, daher stinkts auch so.
    Der :D will so 400-500 Euro für das Ladegerät haben, daher musste eine andere Lösung her:
    1. Ladegerät ausbauen (geht ganz einfach)
    2. meinem Elektriker-Kumpel involviert
    3. schadhafte Bauteile identifiziert und bei Reichelt neu bestellt
    4. Teile eingelötet
    fertig
    Kosten 10 Euro :)
    Schau mal unter der T4 Wik* beim Begriff "Ladegerät"
    da wird dir auch dazu geholfen:-)
    Wenn du schonmal dabei bist wechsel gleich die anderen Bauteile die schön vor dem Lebensende stehen mit aus.
    VG
    Nordbus :D
    :love: Pimp my Bussi
    Das Schaf im Wolfspelz...
    Der Film zu meinem Bus - HIER
    Einmal editiert, zuletzt von Nordbus (19. Juli 2010 um 23:33)
    super Fred - hab genau das Problem.
    Mal ne Frage: Hat dein Kumpel rein vorsorglich auch alle elkos getauscht?
    Danke für die Hilfe und Gruß
    Schraubi :drive:
    Jetzt auch mit AAB California.
    Der Trend geht echt zum Zweitbus.... :applaus:
    Oder zum Drittbus - naja - ACV Pritsche :hurra:
  • waeco macht coole Geräte (modern) hab auch ne Stirppe zur Starterbatterie gelegt( fürn guten Preis/Leistung ok) meins is in Ungarn(sziget)abgeraucht Orginal is a Scheiss(überteuert Westfalia) aber man muß halt gerne an seinem Bus rummachen und immer sich informieren befor man was macht
    "meistens" raucht wohl ein Elko ab (platzt) und das Zeug muffelt recht fieß. Sauber machen, Elko tauschen und das war es dann meistens ...
    Gruß Frank
  • Hallo, ich bin noch neu in diesem Forum und hole dieses alte Thema nochmal hervor. Auch meinen 91er Cali hab ich erst ca. 6 Monate,
    so daß ich noch nicht allzu viel Erfahrung damit hab. Ich behaupte mal, er ist in einem guten Zustand. Der TÜV im letzten Monat verlief problemlos.
    Motor und Getrieb sind im Originalzustand und laufen einwandfrei. Elektrisch wollte ich mich noch um das Ladegerät kümmern. Es tut noch seinen Dienst, aber ich habe halt schon mehrfach gelesen, daß die Kondensatoren gelegentlich abrauchen, wenn sie alt werden.
    Meine Frage ist daher, ob es Sinn macht, hier vorsorglich etwas zu machen, also die alten Teile zu tauschen?
    Wie ist eure Meinung? Oder sollte man warten, bis es ausfällt?
    Danke schonmal und ich freue mich auf eure Meinungen.
    Gruß, Joachim
  • Moin, nein, nicht warten, sondern vorsorglich die relevanten Teile austauschen. Hier im Forum gibt es Leute, die das können und wissen, was zu tauschen ist. Dann hält sich der Aufwand in Grenzen. Es lohnt sich in jedem Fall.
    Grüße vom
    gernebusfahrer
  • Hallo Joachim JoaPet
    Hier hast Du was zum lesen.
    Die Frage hat sich dann (hoffentlich) erledigt.
    Die betreffenden Kondensatoren sollten dringend getauscht werden.
    Kann "man" natürlich machen, wenn "man" riskieren will,
    dass das Auto über Tage stinkt,
    dass das LG im unpassendsten Moment ausfällt und die Akku nicht mehr geladen werden,
    dass durch die verbrannten / geplatzten Kondensatoren die Platine beschädigt wird, sodass eine Reparatur dann nicht mehr möglich oder nicht mehr sinnvoll ist.
    Ob Du das Risiko eingehen willst, musst Du Dir selbst beantworten.
    Nicht immer geht es so gut aus wie hier
  • Wer würde sich denn bereit erklären, einem Elektro-Laien die erforderlichen Teile zu besorgen und
    (Eventuell am Edersee oder in Stove) gegen Kosten- und Aufwandsentschädigung auszuwechseln.
    Gerne Pers. Nachricht.
    LG Ulli
    In der Ruhe liegt die Kraft - ich bin gaaanz ruhig !!!
  • Hallo Ulli Bulliteufel
    Ich würde mich bereiterklären, brauche von Dir ein Bild des LG oder die Bauart (1 oder 2 Platinen) von Dir.
    Am Edersee oder in Stove bin ich dieses Jahr leider nicht, würde es auch lieber bei mir zuhause machen, weil unterwegs das Equipment zum Testen fehlt.
  • Hallo Nussfjord,
    Danke für deine schnelle Hilfsbereitschaft,
    Ich werde versuchen, das Teil mal freizulegen. So weit mir bekannt ist, muss ich dazu die
    Kühlschrankfront abschrauben und dahinter sollte es dann sein :).Wenn ich das getan habe,
    würde ich mich dann bei dir zur Frage der Demontage noch mal melden wollen. Auch wegen der
    Versandadresse.
    Nochmals vielen Dank vorab !
    LG. Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Bulliteufel (28. April 2019 um 12:02)
  • Hallo Nussfjord oder jemand anderes, der sich berufen fühlt, meins ist auch abgeraucht. könntest du auch gleich meins mitreparieren. Ich würde es dir zusenden. Gerne auch persönlich, ich wohn in Regensburg. Lg Mar
    Einmal editiert, zuletzt von Mar (6. Mai 2019 um 21:06)
  • Ich würde mich bereiterklären, brauche von Dir ein Bild des LG und/oder die Bauart (1 oder 2 Platinen) von Dir.
    Kannst Du hier Bilder vom LG einstellen?
  • Hi zusammen,
    vor ein paar Tagen war es bei meinem 98er Cali auch so weit: unter dramatischer Rauchentwicklung und heftigem Gestank ist wohl der berühmte Kondensator abgeraucht.
    Gerade habe ich das Ladegerät ausgebaut, aufgemacht und bewundert... soweit kam frau dann jetzt allein.
    Gibt es hier jemanden aus dem Ruhrpott (Mülheim), der so was reparieren kann? Oder habt ihr einen Tipp, an wen ich mich wenden kann?
    Zur Not würde ich es natürlich auch versenden, wenn sich jemande erbarmen könnte.
    LG
