überall werden einem die Aero-Twin mit 530 mm für den T4 angeboten die auf meinem Bus definitive über die Scheibe auf der Fahrerseite hinau und schrabbeln ein paar Milimeter über den Lack und die Fensterdichtung.
Gruß Frank
Gruß Frank
Also ich hab die 530er und die passen noch mit etwa 1cm Luft nach oben hin auf die Glasscheibe
Hast wohl nen falschen Wischerarm angebaut
Mensch Frank, du hast aber n komischen Bus...
Eigentlich besteht das Problem nur auf der Beifahrerseite, dass der Wischer zu lang ist und somit der äussere Bereich des Gummis nicht mehr anliegt. Von Anstossen am Dachgummi ist mir nix bekannt, habe aber auch schon zu lange die Arme vom Passat C mit 60er Blättern dran, da stösst auch nix...
Gruss
empire
Hallo Frank,
suche mal nach Bosch Aerotwin A532S.
Da ist ein 530er für fahrerseite und 500er für Beifahcrerseite drin. Das past.
ich hatte mir auf dem vanfest 530er gekauft und bei der Montage bemerkt das die zu lang sind ... den Wischer genau da angehalten wo er nach oben steht und alles mögliche probiert ... die A530S sind 530/530 mm lang die A532S sin 530/500 mm ... also der eine ist kürzer und ich denke das es der A532S sein müßte ...
ZitatDa ist ein 530er für fahrerseite und 500er für Beifahcrerseite drin. Das past.
... yup ... das sollten die richtigen sein.
Passat C Wischerarme ... 600 mmm ? klingt spannend.
Gruß Frank
von VW gibt es einen Umrüstsatz von Standart Wischer auf Aero, dieser ist normal für den 3B Passat, passt ohne Umbau der Wischerarme.
Fahrerseite ist absulut Top, auf der Beifahrerseite steht der Wischer im äusseren Bereich ca 5-10 mm ab.
Mich persönlich stört es nicht das mir rechts gut 1cm freie Sicht fehlt.
Art. Nr. 3B0 998 002B Preis ca. 35,- für beide Wischer
Mal kuggen obs mim Link klappt:
Teilenummern Passat BJ 06 Wischerarme
Gruss
empire
Hmmm, ich hol' die immer beim :"Einmal Wischerblätter für'n T4, bitte".
Nix Aero, nix Twin, sind günstig, wischen exakt und halten bis jetzt am längsten durch.
Sorry f. OT
hochlang
Hallo! @ Frank: Kauf doch noch zwei 500er Aerotwin Wischer, die kannst du dann mit deinen 530er kombinieren! @ Hochlang: Probier einfach mal die Aerotwin! Dann merkst du dass die ruhiger laufen und länger gut wischen, außerdem haben da beide Seiten den Spoiler! Gruß Jens
ich habe die Aerotwin a550s drauf, sind u.a. für den Audi A6 und haben 550/530mm Länge.
Funzt 1a ohne rubbeln am LacK, nur Beifahrerwischer liegt halt - wie schon genannt - in der Ruheposition am Rand nicht an der Scheibe an
Köpke in Gettorf hat welche für Schmale Euros, ohne umbau, direkt passend
habe die seit paar Monaten drauf und kann nicht klagen!
Jipster für den T4? Oder Audi?
ich hab vor gar nicht langer zeit 2 sätze 530/500 gekauft und an unsere beiden autos angebaut. passt bestens und wischt vom feinsten. die vorgänger haben beim bus in kombination mit scheibenversiegelung und daher deutlich weniger einsatz als normal entspannte 4 jahre durchgehalten ohne größeren wischqualitätsverlust. nur der letze winter hat ihnen den rest gegeben.
und zum thema "der rechte liegt auf der aussenseite in ruheposition am äusseren rand nicht an": das tut der originale wischer auch nicht, daher störts mich mal so überhaupt nicht.
Die sind für T4!
kann mal nachfragen wie die genau heißen!
jut jut mach das Jipster
Gruß Frank
kann es sein das die Wischerarme links und rechts vertauscht sind??? Ich meine das ich das Problem auch mal hatte, nach Umbau der Wischerarme war alles wieder gut!!!
Gruß Gernot
interessante Idee ... wie lang sind denn die Arme und welcher gehöhrt auf welche Seite ?
Kann da mal jemand messen der 530 mm Wischer ohne Probleme fahren kann ?
Gruß Frank
wischerwelle bis ende :fahrerseite=56cm beifahrerseite=62cm
Hi.
Dank Dir ! Ich meß heute abend mal nach.
Gruß Frank
Hab ich Euch richtig verstanden - wenn man die flachen Scheibenwischer haben will, kann man entweder das von Jipster genannte Valeo-Pärchen auf die originalen Aufnahmen aufstecken oder die Wischerarme vom Passat Plug'n'Play umrüsten? Was für einen Vorteil hat die zweite Möglichkeit außer ner besseren Optik? Meine originalen Scheibenwischer sind nämlich eine Katastrophe
