ich hab schon ziemlich viel durchgelesen, muss das leidige Thema aber dennoch in einem eigenen Thema nachfragen.
Mein Bus (TDI mit 102 PS BJ 2002) springt sehr sehr schlecht an wenn die Aussentemperaturen nachtsüber in die Minusgrade gelangen.
Anlasser, Glühkerzen und Batterie sind bereits durch Neuware ausgetauscht worden.
Beim Anlassen ist es so, dass der Motor ganz normal Vorglüht und die Vorglühlampe nach ca. 5 Sekunden erlischt. Beim starten läuft der Anlasser sehr gut
durch und lässt auch nicht nach. Jedoch stottert der Bus ca. 4-8 Sekunden lang sobald er gestartet ist. Mir kommt es so vor als hat er nicht genug Sprit und
wenn ich dann auf das Gaspedal gehe wird es besser. Dieses Phenomen passiert allerdings nur 1x am Tag (Morgens nachdem er die ganze Nacht draussen gestanden
ist). Was kann ich da noch austauschen so das der Bus wieder ordentlich anspringt?
Danke, Gruß Alex
