Die Probleme meines vor 3 Wochen gekauften California Clubs reissen nicht ab.
Der Wagen steht etwas schräg mit der Nase nach unten bei mir auf dem Hof,
seit ein paar Tagen regnet es hier.
Heute, ich wollte zur Arbeit fahren, lege den Rückwärtsgang ein, komme auf den Hof,
fahre richtung Abfahrt, also abschüssig mit dem Hinterteil nach unten....denke
ich, verdammt was plätschert denn da so.
Ich dreh mich um, schau und stelle mit Entsetzen fest, dass Wasser aus den Verkleidungen,
den Lampen in den Leisten läuft. Ich fast einen Herzinfakt bekommen.
Karre stehen gelassen und das Auto meiner Frau genommen um zur Arbeit zu fahren.
Als ich grad um 22Uhr wieder daheim war, sofort andere Hose angezogen und ab in den Bus
versuchen den Fehler zu finden. Alle Verkleidungen abgemacht, Rollorahmen abgeschraubt
an den Oberfenstern, gehofft, dort die Stelle zu finden-nichts.
Dann ab in den Alkhoven, Matratzen raus, vordere Verkleidung über dem Fahrerhaus abgeschraubt.
Aha, Wasser steht. Hab zwei Zewa-Rollen verbraten um den Mist aufzusaugen. Jetzt ist trocken.
Es regnet jedoch noch immer. Hab jetzt mal trockene Tücher dorhin gelegt um morgen in der Früh
feststellen zu können wieviel es wird, und ob es überhaupt vom stehen kommt, oder ob es während der Fahrt
eintritt. Bin gespannt.
Die Wassermenge die ich aufgesogen habe, war ca. ein Glas voll.
Es könnte, wenn es nicht die Seitenfenster sind, auch an der Dachluke liegen, die ist ja noch die Originale.
Eventuell ist die Dichtung verhärtet und das Wasser sickert dort ein-eventuell...
Dazu die Frage, wie ist das Gelcoat-Dach aufgebaut? Innern verschäumt denke ich, theoretisch kann da
ja gar kein Wasser von Dachluke in den Alkhoven fließen oder?
Oder kann das Glas voll Wasser auch die Menge Schwitzwasser sein, die sich über all die Jahre angesammelt hat, denn
ich gehe stark davon aus, dass das bisher noch nie jemand kontrolliert hat ob da Wasser steht.
Jemand ähnliche Erfahrungen?
Und warum hat der California Club keine Abflüße unterhalb der Nase am Alkhoven?
Der normale California Hochdach hat welche....
Langsam geht mir der Bus etwas auf die Nerven und ich spiele mit dem Gedanken ihn wieder
zurück zu geben. Der hohe Ölverbrauch von einem Liter auf 1000km und jetzt auch noch das.
Verdammt.
