ZV Stellmotore defekt - verschiedene Ausführungen????
  • die beiden Stellmotoren der Schiebetüren sind bei mir nacheinander Ausgefallen
    der eine (links) fährt zwar noch hoch und runter aber NUR im ausgebautem Zustand und die Schubstange lässt sich ohne jeglichen wiederstand bewegen, bei minimaler last funzt garnix mehr und der motor dreht irgendwie durch
    der andere (rechts) sperrt vollkommen, lässt sich also garnichtmehr hoch und runter bewegen...
    beide Stellmodule habich sowohl eingebaut als auch ausgebaut getestet und bin dann zu den beschriebenen ergebnissen gekommen
    hab nen wenig im netz nach ersatz gesucht und bin über zwei ausführungen gestoßen, einmal in schwarz und einmal in grün...wobei mir nur die grüne ausführung geläufig ist
    was hat es mit den unterschieden auf sich, dazu konnt ich nämlich nix finden???...wer kann da helfen???
    jedenfalls bin ich auf der suche nach zwei Modulen für die Schiebetür :whistling:
  • kannste nehmen was willst du :D die alten waren schwarz...dann wurde wohl der Hersteller gewechselt....die neueren sind dann grün......und vom Freundlichen bekommst du nur noch die grünen.....frei nach Löwenbräu....quatsch nach schäksbier.....denn sie wissen nicht was sie tun..ja :thumbup:
  • Seruvs,
    ich hätte da noch Motoren für die Stellantriebe zu liegen. Wenn Du Interesse hast. Der Einbau ist echt easy. Und vermutlich um einiges günstiger, als kmpl. Antriebe.
    Gruß Flo
  • Bei meinem waren auch nur die Motoren kaputt. Sind ganz einfache 12V-Industrieteile für knappes Geld. Bei Au-Weh wollen die für das ganze grüne Teil 48 € haben :wall: :wall: :wall:
    Gruß, uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Zitat
    Seruvs,
    Gruß Flo
    na die motoren funzen ja noch, nur is der mechanismus dort drinnen (hab gerad mal aufgemacht) irgendwie gaga :wacko: :whistling: ...habich ma nen bissi gespielt, wieder zusammen und alles ok...NUUUUR...eingebaut, nochmal versucht, immernoch defekt, geht nur runter aber nichmehr hoch ;(...dat liegt doch dann nich an den motoren, oder, denn die drehen ja, muss wohl was am kunststoffgedöns innen sein :thumbdown:
    Einmal editiert, zuletzt von busfahrer_hro (2. November 2010 um 14:59)
