An welcher Klemme gibts 12V bis der Schlüssel abgezogen wird?
    wer kann mir sagen, wo ich am T4 Multivan BJ 03 möglichst am Sicherungskasten 12V für ein Relais abzapfen kann,
    solange der Schlüssel nach dem Abstellen des Motors noch im Zündschloss steckt aber die Zündung bereits aus ist?
    mfg.
    Oli ?(
    Beim Essen nach vorne lehnen, beim Trinken nach hinten lehnen, beim Arbeiten zur Seite gehen.
  • Ist das nicht einfach die 15?
    Geht mit der Zündung an, aber erst aus wenn man den Schlüssel abzieht.
    Dachte ich zumindest bisher und bei meinem Skoda ist das auch so, da bin ich mir recht sicher.
    Am Radio und Telefon gibts nämlich nix anderes, was dafür in Frage käme und die bleiben auch immer an bis ich den Schlüssel ziehe.
    Marcus
  • Das ist die Klemme "S" oder "SU" am Zündschloss, die Ader davon ist braun/rot.
    Darüber werden Radio und Telefon geschalten.
    Aber achtung, die ist nicht abgesichert, bei einem Fehler brennt dir der kontakt am Schalter weg. Also am besten eine 1A Sicherung an deinem Gebastel mit einbauen!
  • S- Kontakt, Radiokabelbaum, Isostecker Kammer 4 oder 7... jetzt weiss ichs sogar selbst nicht mehr auswendig... :D
    muss aber auch irgendwo in der ZE versteckt sein...
    Gruss
    empire
  • Da mess ich morgen mal an der ZE Kl 15 aus .
    weiß jemand was so ein Sicherungssockel und ein Relaissockel mit Relais / Schließerkontakt den man an die ZE klicksen kann beim Freunlichen für eine Art. nr. hat :?:
    Danke mal vorab an alle :thumbup:
  • Klemme S oder SU stimmt bei den T4s.
    Bei solchen Fragen ist die Wiki recht hilfreich.
    Man schaue mal unter dem Stichwort: Klemmenbezeichnung
    Wenn man in der Wiki mal ein wenig weiter sucht, dann bekommt man auch die zuständigen Stifte in der ZE heraus.
    Unter dem Stichwort Radio findet man dort auch die Steckerbelegung und findet die Klemme.
    Ansonsten gibt eine Recherche in Wikipedia noch was her:
    Zitat von Wikipedia
    Die Klemmenbezeichnungen für Kraftfahrzeuge sind in Deutschland in der DIN 72552 genormt.
    Aber auch abweichende, herstellerspezifische Bezeichnungen sind möglich.
    Die genormte Klemmenbezeichnung für das Radio lautet 75
    Bei anderen Fahrzeugherstellern heißt die Klemme auch ACC oder einfach nur R.
    Klemme 15 :?::?: Wer hat denn da in der Schule nicht aufgepasst ??
    „Stillstand ist Rückschritt ! Es ist Zeit für neue Projekte“
    Axel Barisch
    Einmal editiert, zuletzt von axelb (11. März 2011 um 22:35) aus folgendem Grund: ergänzende Nachträge
  • Habe einentlich nur vor ein Relais an die KL. 15 anzuschließen.
    den Schaltkontakt vom Relais benötige ich nur um vom zusätzlichen Innenraunlichtschalter den minus zum TK darüber zu führen, damit nicht die ganze Nacht alle Lampen im Auto brennen, falls man wiedermal vergisst in der Garage den Schalter zurück zu nehmen.
  • Klemme 15 ist aus, wenn der Zündschlüssel auf 0 steht, Klemme S/SU erst, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Diese Klemme ist das Steuerplus zum Einschalten des Radios, und nicht wirklich belastbar, wie oben beschrieben. Ist glaube ich das braunrote Kabel im Radiokabelbaum, kannst du aber testen, indem du an dem Kabel ein Multimeter anschliesst, und dann mit dem Finger das Zündschloss hereindrückst. So lange du drückst, liegt Spannung an, genauso, wie wenn du den Schlüssel reinsteckst und einmal Zündung einschaltest, und wieder aus. Dann liegt so lange Spannung an, bis du den Schlüssel herausziehst.
    Ein Relais kannst du damit befeuern.
    Ich glaube das Problem habe ich Grade das Kabel zum Radio ist tot und habe keine Sicherung gefunden .
    Wo genau muss ich da such ? welcher Schalter (E-Teil) hinter Zündschloss ?
    Gruß BulliMichel
  • Wenn du die Lenkradverkleidung abbaust, siehst d hinter dem Zündschloss einen Schalter und darauf ist ein Stecker. Der Schalter ist von Hinten mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Geht also nur mit einem Stummel oder einer kleinen Knarre mit Kreuz-Bit zu lösen.
