Hallo,, habe da ein Problem mit dem linken Vorderrad meines T4. Bisher ist mir zweimal besagtes Rad derart heiß gelaufen, dass der Reifen unwuchtig wurde. Das Geräusch das entstand hörte sich an, als ob mit ABS gebremst wird (hab aktuell kein ABS), bzw. als ob der Reifen platt wäre. Dachte beim ersten Mal, ich hätte zu oft gebremst und die Bremse wäre überhitzt. Nachdem ich nach kurzer Pause weitergefahren bin, normalisierte sich alles wieder. Ca. 1500 km später ist das gleiche wieder passiert. Da ich konstant auf der Autobahn gefahren bin, bin ich mir sicher, dass ich nicht dauerhaft gebremst habe. Wie gesagt, es betrifft nur das linke Vorderrad. Kann es das Radlager sein?
Vorderrad läuft heiß
Zitat
Original von steve
Kann es das Radlager sein?Ja!
mahlzeit erstmal
unwucht ?
wenn es ein radlager ist, wäre dir dein rad schätzungsweise schon abgefallen, sehr unwahrscheinlich.
außerdem könntest du dich in deinem auto nicht mehr unterhalten, weil es so laut ist.sattel fest tippe ich, beim abs würde ich aufs bodenventil tippen, aber ohne abs, rad runter und bremse auf freigängigkeit prüfen.
peter
Hi Steve
in diesem Forum ist es so, das mann sich erstmal vorstellt.!!!!!
Du gehst ja auch nicht in ne Kneipe und textest das erste Mädel zu.
O.K. zu dem Prob.
wird die Felge heiß oder der Reifen ??
Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden.Ich kann mir nicht vorstellen das das Radlager heiß wird.
Wieviel KM hat der Bus denn gelaufen ???
Ich vermute ganz vorsichtig das der Kolben vom Bremssattel nicht 100% zurückgeht und dann die Bremsscheibe zu heiß wird.
Wenn es wieder der Fall ist das etwas zu heiß wird,
fühle mal vorsichtig mit der Hand ob die Bremsscheibe heiß ist.
Und wenn es nur links vorkommt, vergleiche mal mit der rechten Seite.Gruß vom Strolch aus Hessen
Also wenn links Verbrennung dritten Grades und rechts 1 Grades dann muß ich uns Strolch recht geben
Hallo!
Man bedenke auch einen zugequollene Bremsleitung (Siehe Beitrag über Stahlflexleitungen). Die Verhindert den Rückfluss der Bremsflüssigkeit und verursacht so mit eine nicht ganz geöffnete Bremszange....
Grüße, Peter
Am besten zerlegst mal die Bremse ....
Ich vermute, das entweder die Klötzer am Sattelträger fest sind oder ein Führungstift fest ist...
Sorry Strolch, aber ich bewege mich zum ersten Mal in einem Forum. Wusste nicht, dass da so auf Etikette geachtet wird. Mein T4 hat jetzt 118.000 km runter und ist sonst eigentlich auch tiptop. Heiß wird meiner Meinung nach nur die Felge (konnte man fast nicht anfassen), wobei sich die Wärme aber auf den Reifen überträgt. Beides ist deutlich wärmer als an den anderen 3 Rädern. Als die Geschichte zum ersten Mal passiert ist, hat ein hilfsbereiter Bully-Fahrer am Rasthof seine Finger durch die Felge auf die Bremsscheibe gesteckt und sich gehörig verbrannt. Das mit der Bremse werde ich mir mal näher anschauen, ich danke Euch allen für die Tips.
Gruß an den Rest der Bully-Gemeinde.Steve
das ist ganz einfach... da stellste dich nett mit bilders hier mal vor, und dann wird das schon...
also das mit der bremse klingt logisch, das radlager macht eigentlich nur geräusche, aber nicht so ne extreme wärme, dann wäre es nämlich schon ab... -
gruß!
also ich schließ mich kugler an: schau dir die führungstsifte mal an, tausche die oder sprüh die mal mit zinkspray ein, oder wars kupferspray? -
Zitat
Original von steve
seine Finger durch die Felge auf die Bremsscheibe gesteckt und sich gehörig verbrannt.sach ich doch
Kupferspray Kupfer Alex.... Kupfer... nich Zink...
