Guten Tag Gemeinde,
mangels Zeit, frag ih einfach mal hier....
Seit gestern geht Blinken rechts-links nichtmehr, Warnblinker geht aber schon.....
Was kanns außer Sicherung und Kabelbruch noch sein?
Danke
Bene
Guten Tag Gemeinde,
Danke
Bene
Ich würd auf Blinkerhebel, besser auf den Schalter da drin, tippen. Musst aber den Luftsack und das Lenkrad abmachen dazu. Den Warnblinkschalter, also das Relais, kannst aber schneller mal zum Test wechseln. Hast eventuell auch noch vom AHK anbaun das Alte rumliegen?
Edit: Sicherung glaub ich nicht, das wär die Pos 16(15A), aber da ist die Wegfahrsperre auch drauf
Nochmal Edit: Bei Warnblinkanlage kommt der Strom vom Dauerplus Kl30, beim Blinken brauchts Strom von Kl15. Eventuell Zündanlassschalter? Geht sonst was nicht?
Gruss
Joey
leuchtet die warnblink leuchte nur ,blinkt aber nicht?
so war es bei mir ,..blinkrelais
Hallo
Bei meinem half, den Blinkerschalter ordentlich mit Kontaktspray spühlen (innen), da sammelt sich der Staub drinn und dann funktioniert er nicht mehr.
