hallo kann mir jemand sagen wo beim 2002er acv der nadelhubgeber sitzt???
baue einen ajt zum acv um und mir hat jemand gesagt der sitzt beim acv an einer anderen stelle..MFG
Beim AJT am vierten, beim ACV am fünften Zylinder.
vw meinte die sitzen alle an 4. stelle...
Schau Dir bei http://www.t4-wiki.de unter" Nadelhubgeber" die Fotos dazu an!
beim umbau auf 102ps reicht der LLK und ne software....
leider ist das getriebe etwas schwach, sonst würde es sich mehr lohnen dann gleich auf 130+ps zu chippen
düsen brach man aber für 102+PS nicht zu wechseln
Morning, ich hab jetzt den nadelhubgeber von vier auf fünf gesetzt und all meine probleme sind dahin, natürlich hat der nadelhubgeber vom ajt (stanadyne) nicht in den fünften zylinder gepasst weil er zu kurz ist und am ventieldeckel anschlägt...
das getriebe und massenschwungrad habe ich auch gleich noch von meinem alten acv eingebaut und das fahrzeug fährt einfach nur klasse.
nur steuerteil und ladeluftkühler umbauen fünktioniert nicht denn da springt der bus schlecht an, laufen tut er dann zwar aber glaub net das es gut ist wenn er falsche signale bekommt...
mfg
steuergerät würde ich das originale drin lassen...und da einfach nur die software ändern.
hast kein stress mit wfs usw....
