Hallo Zusammen!!
Mein Küchenmodul ist nun endlich fertig. Ich möchte es hier mal vorstellen:
Als Vorlage diente mir das Küchenmodul von KlausTDI, hier gefiel mir die Integration der Kühlbox und die Konstruktion mit dem Alurahmen sehr gut. Mein Küchenmodul beinhaltet jedoch ein 12l Frisch- und Abwassersystem, sowie zwei Türen an der Front im oberen Kasten.
Als Grundrahmen wurden 30x30 Aluprofile von weloe verwendet. Der Rest wurde aus Holz, Birke Multiplex, in den Stärken 12mm, 9mm und 6,5mm hergestellt. Zum Schluß wurde alles mit rotem Wasserverdünnbaren Lack gerollt. Hier kann ich wirklich nur den Wasserverdünnbaren Lack empfehlen. Der Acryllack braucht eine Ewigkeit zum trocknen und bleibt deshalb lange nicht so staubfrei wie der Wasserlack.
Nachdem der Rohrahmen aufgebaut war, wurde nochmals im Bus gepüft, ob ich mich denn nicht vermessen habe.
Alles hat gepasst, somit konnte ich die Maße nehmen um das Holz zu kaufen. Das Holz habe ich gleich im Bauhaus auf Maß schneiden lassen. So hatte ich gerade und winklige Kanten, man muss halt vorher genau nachmessen.
Für die Türen habe ich Scharniere von Reimo verwendet, hier gibt es extra welche für aufgesetzte Türen. Als Verriegelung dienen Pushlock Verschlüsse von Fritzberger. Aber Achtung, diese erfordern eine Plattenstärke von 15mm, hier war aufdicken angesagt. Ist aber kein Problem.
Die Schublade unten wurde in Vollauszüge von Accuride von hier montiert.
Die komplette Wasseranlage habe ich bei Aulich24 bestellt. Die sind super günstig und der Shop beinhaltet viele genaue Informationen.
Die Arbeitsplatte habe ich mit HPL Beschichten lassen, bei einem bekannten Schreiner. War ein nicht ganz billiger Spaß, mir es aber wert. Somit ist die Platte robust und Wasserfest.
Da ich eine große Pfanne nutzen wollte und diese liegend zuviel Platz im oberen Kasten eingenommen hätte, habe ich ein hochkannt Fach für die Pfanne an der rechten Seite gebastelt. Ein kleines Gewürzregal findet in der Rechten Türe platz. Ebenso ist im Rechten Schrankteil eine Besteckschublade.
Die Küche passt, wenn man sie ganz vor schiebt, genau so in den Bus, dass man den Tisch noch ausklappen kann. Allerdings habe ich den Sitz beim Fahren etwas weiter hinten, so dass die Küche beim fahren etwas nach hinten rückt. Im Campingbetrieb ist das aber kein Problem, Sitz vor, Küche vor und man kann Tisch und MV Bett voll nutzen.
Die Kosten haben sich insgesamt, ohne Kühlbox (ich verwende eine Waeco CDF-35), auf ca 700€ belaufen.
Bei Fragen könnt ihr gerne Fragen
grüße
Martin
