Hallo Forum,
jetzt wollte ich mal unten schlafen im meinem CE und dann geht der Fahrersitz nicht ganz nach vorne.
Gibt es hierzu einen Trick oder Tipp, mache alles genauso wie es in der Bedienungsanleitung steht!
Markus
Hallo Forum,
Markus
An der rechten Seite des Sitze ist eine Verriegelung die verhindert das der Sitz ganz nach vorne geht. Da gehört auch ein kliener Plastikhebel hin um diese Verriegelung zu lösen, bei vielen Sitzen fehlt dieser Hebel aber.
An der rechten Sitzschiene ist ein Metallbügel, wenn der entfernt wird geht der Sitz ganz nach vorne.
es kann auch sein, dass sich unten an der schiene eine schraube gelockert hat. die schlägt dann beim nach vorne schieben irgendwo an und das verhindert, dass man den sitz ganz nach vorne schieben kann. leuchte mal mit einer taschenlampe in die sitzführungsschiene, ob da irgendwas im weg liegt/hängt. wenn dem so ist, musst du den kompletteen sitz samt schiene ausbauen und die schraube wieder festdrehen. dann sollte es mit dem sitz nach vorne schieben auch wieder so funktionieren, wie fischbraet beschrieben hat.
grüße
conny
so nun habe ich auch unten geschlafen!
glückwunsch und was wars jetzt?
immer oben liegen is ja auch langweilig
Problem behoben aber bloß nicht rein schreiben, was das Problem war!
Wozu auch, bei Dir funktioniert ja wieder alles!
Wie ich so was liebe!
ZitatProblem behoben aber bloß nicht rein schreiben, was das Problem war!
der CE hat den "Hebel" nicht, man schiebt den Sitz einfach "ganz" nach vorn um die Bank umklappen zu können.
Gruß Frank
Moin !
Mein CE hat den Hebel,
Man muss beide Hebel gleichzeitig ziehen, dann geht der Sitz ganz nach vorn.
Salve ! Holger
Hi Holger,
dann sind die Hebel bei mir wohl "verloren" gegangen.
Gruß Frank
Tach Frank !
Schau doch noch einmal nach, bei Dir könnte der Sattler die auch mit Echtleder überzogen haben
Salve ! Holger
