Obwohl dieser Sommer in Norddeutschland etliche Wünsche offen ließ, musste auf diesen CE unbedingt eine Solaranlage.
Es handelt sich um ein ultraflaches Modul von Büttner, Modell SM 70 FL wobei FL für flexibel steht, dass auf das Dach geklebt wird.
Die Modulnennleistung ist 70 Watt.
Zuerst wird das Modul aufgelegt und die Position mit Kreppband abgeklebt.
Danach erfolgt das Abschmirgeln der Modulrückseite und des Dachausschnittes.
Anschließend werden die Flächen mit Cleaner gereinigt und mit Primer vorbehandelt. Danach kommt das Auftragen des Klebers Sikaflex 252.
Um die Wölbung des Moduls zu erhalten muss es während der Trocknung mit Gewichten beschwert werden.
Anschließend wird eine mutwillige Beschädigung des Dachs vorgenommen, aber irgendwie muss das Kabel ja nach innen geführt werden. Hier kommt der Stufenbohrer zum Einsatz. Verwendung findet ein Decksdurchlass von Glomex der nicht so hoch aufträgt. Er wird mit Kleber abgedichtet und verschraubt.
Das fertig montierte Modul mit abschließender Umlauffuge mit Sikaflex.
Die Verlegung des Kabels erfolgt hinter dem Küchenhängeschrank Richtung Bad. Dort rechts neben dem Schrank nach unten und dann wieder hinter dem Kühlschrank zurück zum Sicherungskasten.
Anwendung findet hier das patentierte Verfahren B.Rude mittels Zollstock. (klappt wunderbar)
Der Laderegler findet neben dem FI seinen Platz.
Abschließend noch die Verbindung zur Batterie und Einschleifen eines Amperemeters zur Kontrolle. Und schon bekommen die Bleiplatten des Aufbauakkus, bei mäßig bewölktem Himmel, so um die 2 Ampere an Streicheleinheiten.
Salve! Holger
