Meiner ist verkauft
Zählung der Automatikfahrer Neu - derzeit 198 - es werden immer mehr!
Ich fehle hier anscheinend.
Seit letzem Jahr ist es bei Kälte mit dem Losfahren manchmal seltsam.
Lass ich die WasserstandHZ laufen reicht die Erwärmung.Werde es wohl mal überholen lassen, bis jetzt ist es noch original und es sind gleich 260tkm drauf
dschäiar: hast du mal ne Spülung machen lassen?
Nein, hab ich nicht. Nur schon mal drüber nachgedacht, weil ich mir denke, daß die Schieber zäh gehen könnten. Kann mich auch täuschen.
Hatte nur mal vor 4 Jahren einen Zwangsölwechsel, weil der Seitendeckel des Getriebes an der Falz so weit vom Rost aufgequollen war, daß dort das Getriebe undicht wurde.
Muß mir mal hier in München einen Spezialisten für mein 01P suchen
Servus,
da hast Du den Walter in Freising ja nicht weit. Bekannter von mir hat da schon mal seins spülen lassen. Soll ein TOP-Laden sein.Gruß
Helmut -
Meinst du den hier: http://www.autotechnikwalter.de/?
Danke für den Tipp.
Klingt zwar "in der Nähe" sind aber von mir eine gute Stunde mit dem Auto oder 1,5 Std mit den Öffis.
Bin auch für Tipps in München dankbar.
Genau den meinte ich.
Helmut -
Keine Automatik mehr... Seit diesem Jahr auf Schalter umgebaut...
Nach 300.000km war nun erstmals eine große Getriebeinstandsetzung notwendig.
Ich hoffe auf die nächsten 300.000km
Hier 121000 km und bisher keine Probleme, allerdings wurde mir vom Vorbesitzer ein häufiger Ölwechsel empfohlen.
hier 283.000 km Automatikgetriebe 85kW Benzin 12/1999 bisher einwandfrei. ende mai mal prophylaktisch spülung und getriebeölwechsel.
5. eddign --- 150 kw --- 185tkm --- atf wechsel 3x---13l S/15,9l LPG
update:
5. eddign -- 150 kW -- 252tkm -- ATF Wechsel bei 108tkm, 123tkm, 152 tkm, Getriebespülung "Tim Eckardt" 252tkm
Nr. 19 ist leider eine Dublette von Nr.5
Melds mal hier: 193000 km Getriebe reist von jetzt auf Dann die Hufe hoch. Letzter ATF Wechsel März 2018 wegen undichter Getriebeöldeckeldichtung.
Ergebniss der Zerlegung: Im Planetengetriebe hats eine "Gleitscheibe" zerbröselt und die Reste haben sich auf den weg durchs Getriebe gemacht............
Standzeit nun schon 3 Wochen -Planetensatz derzeit nicht lieferbar.. Schaunmer mal.
Helmut
Helmut
Das klingt schrecklich ...gibts schon was neues. immernoch nicht lieferbar ?
Nö --morgen will mich der Mechanikus wieder mal sprechen.........Mittlerweile ist es Ihm selbst zuwider --aber was will er machn. VW lieferts nicht mehr --einZubehördealer kriegt eins her --muss es aber noch aufarbeiten......
GUT DASS ICH MEINEN T3 noch hab!!!!!!!!!!! Der kerl wird heuer 30ig --und läuft und läuft und läuft......
Helmut
Ich bin auch mit Automatik unterwegs. ca.217.000 km auf dem Tacho "leichte Probleme", welche höchstwahrscheinlich nichts mit dem Getriebe an sich zu tun haben. Hin und wieder kann ich den 3-1 Gang nicht schalten. Vermute derzeitiges Elektronik Problem ist dafür verantwortlich.
Ich bin neu hier.
2,5tdi, Bj. 1998, 220.000km
Gerade erworben. Die Automatik schaltet problemlos.
Aber: Das ATF scheint das zu sein, was das Werk seinerzeit eingefüllt hat. Nach unserem Urlaub werden wir da wohl mal bei gehn müssen.
Tobias
Update: Der Termin für Wechsel und Spülung steht. Ich werde berichten!
Update des Updates: Das Zeug ist gewechselt. Die Spülung war dann nur eine Einfach-Spülung (sprich: wechseln, grooooße Runde in allen Schaltstellungen fahren, noch mal wechseln) - alles andere hätte ich jetzt auch übertrieben gefunden, so gut wie das Ding selbst mit Wowa im Schlepp im Urlaub performt hat!
Aber - das Zeugs was raus kam war schwarz - womit klar sein dürfte, daß das die werksseitig verbaute Füllung war. Im Fahrverhalten ist keine Änderung feststellbar - da das Ding aber vorher schon gut ging, wäre jeder Veränderung wohl eine Verschlechterung geworden. Bei 280tkm ist dann also der nächste Eingriff fällig...
Ebenfalls neu hier.
Steh gerade nach nach Leck in Griechenland. Tropft zwischen Motorblock und Getriebe. 254.000 km gelaufen und vorher alles gut.
Mal sehen ob ich nach dem Urlaub die Automatik herrichte oder wie es weitergeht. Ist gerade fraglich ob das Getriebe Schaden genommen hat oder nur zu wenig Öl drin war und er deshalb keinen Kraftschluss hatte.
Wir sehen mehr wenn der Wagen wieder in Deutschland ist.
Gregor - 75kw - 244.000km - problemlos / bei 240.000km Getriebespülung (480€)
So. Update:
Hat sich alles ein wenig hingezogen - war auch noch einiges anderes los in der Zwischenzeit.
Die Pfuscherbude, die mir 300 Euro für'ne Spülung und ATF-Wechsel abgeknöpft hat, hat mir nach mehreren Nachbesserungsversuchen die Arbeitsleistung (150 Mäuse) zurückerstattet. Das Öl war ja drin im Getriebe, die Dichtung auch - nur dicht war es nicht. Die Kiste hat immer wieder Pfützchen unter sich gebaut.
Ich bin dann in Jena zu einer Firma die überregional einen guten Ruf hat, wenn's um Automatiken geht - der hat nicht nur die Wannendichtung gewechselt, sondern auch alle 0-Ringe an den diversen Durchführungen. Als er fertig war meinte er, daß die DIchtung, die sein Vorgänger eingebaut hätte, niemals nimmer nicht (!) eine neue gewesen sei.
Ich fange jetzt wegen der 50 Euro keinen Krieg mehr mit der Pfuscherbude an - wer aber von mir wissen will, wo man im Raum Mittelthüringen auf keinen Fall hingehen sollte, und wo man unbedingt hingehen sollte darf mich gerne per PM antriggern.
Das Getriebe schaltet (meiner Meinung nach) jetzt um Nuancen besser als vorher - da es aber vorher schon nicht schlecht ging (s. o.), buche ich das ganze jetzt einfach als "Erfahrung" und "Investition in die Zukunft"...
Tobias
