gibt es hier User die Erfahrungen mit dem Crafter haben? Es geht um den 5-Zyl. also das Modell bis 2010.
Verbrauch
Rost (Wo?)
Sonstiges
Tipps
Verbrauch
Rost (Wo?)
Sonstiges
Tipps
im Fahrverhalten genauso schwammig wie der Sprinter ( liegt wohl an den MB Genen ) Ansonsten kenn ich nix negatives . Als Reisemobil mit schwerem Aufbau hinten ohne Zusatzfeder und Stabi fast wie ein Schiff bei Windstärke 7 . Die Ducatos sind in dieser Hinsicht besser
Rost?
Wo nicht sollte die Frage sein!
Grüße Kurti
Pio:
Schwammiges und langsames Fahren kenne ich ja (siehe Signatur)
Eigentlich gehts um Kastenwagen in ML/MH.
ein Freund hat sich immer wieder über Verbrauch, die deutlich spürbaren DPF-Regenerierung, Häufigkeit und den damit verbundenen Einschränkungen seines 5Enders beschwert. Die eben u.a. zu höherem Verbrauch und sogar zur Geruchsbelästigung führten. Das konnte der Sprinter leider besser, wobei ich die aktuelle Motorisierung beider Brüder nicht kenne!
Hallo Stefan,
wie hoch war denn der Verbrauch bei welcher Fahrweise? Ich lese immer von ca. 12L bei Kurierfahrer (Stand/BAB vollgas)/Vollbeladen). Auf mich übertragen wäre das dann viel weniger...
Ich (muss) jeden Tag mit den Dingern auf Arbeit fahren, Motor kling sch*** geht nicht vorwärts und im allgemeinen bin ich kein großer Fan vom Crafter. Automatik geht gar nicht (Crafter nicht Sprinter) da denkt man m,an sitzt auf einem Karussel, Schalter ist OK. Ich glaube beim neuen Sprinter haben sie Motormäßig was gemacht. Ach und die schlechte Leistung würd ich vielleicht auch auf das ADD BLUE schieben...
Naja das ist so meine Meinung
Etwas genauer bitte! Welcher Motor/welcher Aufbau/Wie und was fährst du genau?
Der Crafter wird ja auch bei MB in Ludwigsfelde gebaut.
Ich weiß jetzt garnicht, was da genau der Unterschied ist.
Ich glaube, der Crafter hat eigene Motoren, aber vom Rahmen und so soll er identisch mit dem Sprinter sein.
mein dad fährt den mittleren radstand und das mittlere dach und hat ein riesen leitersystem auf dem dach und ein regalsystem von würth hinten drin.
er hat die 2,5l 4zyl. ,etwa 130ps maschine mit adblue. das ding säuft wie ein loch.
vom innenraum war er erst am überlegen diesen unter ein womo zu machen, als er ihn neu bekommen hatte. nachdem sich der dieselverbrauch so um die 14l eingependelt hat lässt er es sein und bleibt beim ducato.
zum fahrverhalten meint er eigentlich das er bis auf die seitenwind empfindlichkeit recht gutmütig und akzeptabel wäre.
er fährt beruflich pro tag um 200km im 3tel mix, im umkreis und durch münchen.
er ist kein kurierfahrer und mitt fünfziger, also kein heizer oder raser. er ist seit über 22 jahren im aussendienst und hat schon etliche ford transits und einen opel vivaro gefahren.
er muss jedes jahr mit dem crafter zum fahrsicherheitstraining, vom arbeitgeber gefordert und bezahlt.
Das ist ein Rettungswagen mit dem 2.5l TDI 120kw. Mir ist das wohl auch zu Ohren gekommen das vw eigene Motoren hat
Ach und wiegt knapp 4t, das Fahrgestell ist solide. Trotzdem schwör ich da eher auf den LT
Hallo Silvio,
ist es ein 3,5/3,8t oder der 4,6t mit Zwillingsbereifung?
Und du fährst den mit der Halbautomatik (Shiftmatik)?
Ja...die Crafter haben den Antrieb von VW. Und was ist am LT besser (welcher Motor)? Lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen!!!
Hallo Möms-chen
3,8 t aber aufgelastet wegen dem Aufbau. Wir haben beide Varianten Schalter und Automatik wie gesagt Automatik ist furchtbar (man denkt das Auto holt den höheren gang sonst wo her) wie in so ner Schaukel:)
Ich fand den LT einfach robuster, Klasse Wendekreis, der Motor klang Ordentlich nach Kraft 2,5l ein angenehmes Fahren wie ich persönlich finde.
Guck mal ob in meiner Nase noch was drin ist
Das Problem am LT:
Nur bis 2006 / alle viel gelaufen / ungepflegt / auch rostig...
Auch Klima/Standheizung ist im LT nicht so oft zu finden. Den LT2 mit 109PS bin ich auch schon mal gefahren...fand das OK.
Ist der Crafter denn im Vergleich zum LT schlechter im Verbrauch?
Ja ich denke nach eigener beobachtung schon! alle anderen genannten Fakten über den LT sind leider realität.
Moin
Also der LT lang mittelhoch mit 109Ps hat weniger verbraucht als der 130(136?)Ps Crafter. Hab beide ne Zeitlang gefahren, beide Langstrecke mit Ladung hin und leer zurück. Der Crafter hat sich mal locker 12 Liter Minimum gegönnt bei 120 auf der BAB, Der LT ungefähr 10. Man muss aber dazu sagen, das der Crafter bei dem Tempo auch schon bei 3600Umin dreht, der LT nur 3200.
Vielleicht gab es da noch andere Abstufungen vom Getriebe oder beim Difi, was mehr auf Langstrecke beim Crafter ausgelegt wäre. Der Motor beim Crafter hatte irgendwann einen Riss im Block, der sich von der Ölwanne nach oben bewegte, angeblich kein Materialfehler , und das bei 240tkm, davon 80% BAB bei 120, da wir vom Chef wegen Vebrauch ein Tempolimit hatten. Von der Kraft her wars eigentlich ganz ok, wobei ich keinen großen Unterschied zwischen LT und Crafter feststellen konnte. Der Crafter hat das durch das doch recht kurz übersetzte 6 Ganggetriebe ausgeglichen. Die Schaltung im Crafter war von Anfang an im 1 und 2 Gang hackelig auch beim Hochschalten gab es öfters mal Geräusche, obwohl die Kupplung richtig getreten war. Mit Rost ging das eigentlich, da war beim Crafter nach 4 Jahren nix zu sehen.
Der Lt war zwar weicher gefedert auch wenn er leer war, hat sich aber trotzdem besser fahren lassen. Der Crafter neigt leer in engen Kurven zum ausbrechen an der HA, was ziemlich unsanft und spät vom ESP ausgeglichen wurde. Da reicht manchmal schon ein Belagwechsel in ner Kurve an der BAB-Abfahrt und der Arsch ging weg. Und das ESP greift dann zwar, aber irgendwie spät, da man schon am Gegenlenken ist. Erst hat man das Gefühl, die Karre dreht sich weg, dann bremst dich das ESP beim gegenlenken in die andere Richtung, so das du dann fast nach Aussen abfliegst.
Ich persönlich würde den LT vorziehen und wenn der zu alt ist, dann irgendwas aus dem Bereich Fiat Ducato, Citroen Jumper oder Peugot ...?...war baugleich mit den ersten beiden, oder Renault Master.
Der im Vergleich zum LT höhere Verbrauch beim Crafter ist seiner grossen Anfahrschwäche (Turboloch) geschuldet. Ich fahre beruflich gelegendlich einen 5t Crafter Pritschenwagen mit Plane und 164 PS TDI den muss man um beladen zügig voranzukommen immer über 2000 Umdrehungen drehen lassen sonst zieht er überhaupt nicht. Wenn man das Turboloch allerdings überwunden hat geht er wie die Feuerwehr ab und macht auch beim Fahren viel Spass weil man von der Beschleunigung her im Verkehr gut mit mitschwimmen kann wenn man den Motor drehzahlmäßig bei Laune hält. Diese im Vergleich zu den LT TDI Motoren unharmonische Kraftentfaltung treibt den Verbrauch je nach Beladung (schwer beladen + sehr großen Anhänger und grossem Luftwiederstand mit bis zu 8 Tonnen Zuggewicht) auf bis zu 17 Liter pro 100 Km. Unbeladen schluckt er auch nie weniger als 12 Liter Diesel. Vom Motorgeräusch her finde ich ihn sehr angenehm,leise und kultiviert mit schönen 5 Zylindersound der nur wenn der Russfilter freigebrannt wird ein wenig brummiger läuft als sonst. Beim Freibrennen des Russfilters ist ein leichter Leistungsverlust zu beobachten der aber kaum auffällt. Zur Rostanfälligkeit ist zu sagen das diese geringer ist als beim LT aber lange nicht so unproblematisch wie beim VW T5 man muss halt bei der Pflege des Fahrzeugs sehr darauf achten,daß Steinschläge oder tiefe Lackkratzer schnell ausgebessert werden und Winter bei stark gesalzten Strassen ein regelmäßiges Waschen des Fahrzeugs wichtig ist sonst wird es relativ schnell erste Rostspuren geben. Das Fahrverhalten ist gutmütig und sicher und angesichts der Grösse des Crafters auch recht handlich. Im Winter sollte man unbedingt richtig gute Winterreifen und keine Ganzjahresreifen mit M+S Kennung verwenden weil unbeladen die Traktion des Hecktrieblers grausig ist und die Traktionskotrolle (ASR) dem Fahrzeug im tiefen Schnee und auf Eis überhaupt nicht hilft sondern es bis zum Stillstand abbremst. Mit ausgeschalteten ASR stellt sich die ganze Fuhre meist quer und es geht auch nichts mehr.Insgesamt gesehen macht mir das Fahren mit der Crafter trotz seiner teilweisen Schwächen eigentlich doch Freude und er hat mich bis auf die schlechte Wintertauglichkeit immer zuverlässig ans Ziel gebracht.
IKARUS BASTI
Moin Basti
Stimmt, mit dem Winter hab ich ganicht dran gedacht. Beladen bin ich bis zum Ziel gefahren, leider in ner Nebenstraße wo es nur einige festgefahrene Spuren gab, Auto entladen und dann nicht mehr vom Fleck gekommen. Mit ASR ging nichts mehr, ohne ASR und bloss nicht lenken dann gradeaus quer über die Wiese mit Anlauf. Aus den kleinsten Querrillen oder löchern ist man leer nicht mehr rausgekommen dank ASR, trotz Winterreifen. Dar Crafter war übrigens Mittellang und mittelhoch, also eigentlich recht handlich. Aber viel zu leicht auf der HA
Das Problem am LT:
Denkt mal daran über welches Auto geschrieben wird.
Crafter/ Sprinter .Kundschaft ,Gewerbe insbesondere Speditionen und Kurierdienste.
Die Dinger sind nach 5 Jahren Buchtechnisch Tot. Null Wert .Kilometermäßig in den meisten Europäischen Ländern nicht mehr zu verkaufen . Deswegen muß der Rostschutz auch nix besonderes sein . Nach 5 Jahren im Kurierdienst haben die so viele Schäden das ein paar Roststellen nicht mehr ins Gewicht fallen . Genauso ist es beim T4/T5 und Vito. Das der so Grottenschlecht ist , hat den selben Grund. Die VW Transporter sind da auch nicht besser . Während VW aber der " Zivilen " Kundschaft einen Multivan oder Caravelle Kunden mit einer besseren Rostvorsorge verwöhnt , Macht MB das beim Vito/Viano nicht.
Nicht umsonst sind die PKW Modelle vom T4/T5 immer schon teurer gewesen wie Vito/Viano . Als ich 2001 im VW Werk Hannover war , hat man uns Extra gezeigt wie die Rohkarossen der PKW Modelle eine Extra Runde im Werk gedreht haben. Die bekamen eine andere Grundierung , Nahtabdichtung , Steinschlagschutz und Lackierung wie die Transporter. Wir wurden darauf hin gewiesen das dies beim Trapo aufgrund der Haltungsdauer vom Kunden auch nicht gewünscht werde , für die Kunden die aber Wert auf eine lange Haltbarkeit der Karosserie legen ,z.B. Handwerksbetriebe die eine lange Haltedauer aber nur wenig KM fahren ,sei diese Behandlung gegen Aufpreis bestellbar. Alles was in den Preislisten für Multivan / Caravelle lieferbar ist , wäre theoretisch auch beim Trapo lieferbar ,auch wenn es nicht in den Listen steht.
Genauso ist es beim Crafter/Sprinter. Bei Neukauf ist alles machbar , man muß es nur bezahlen wollen.
Lt. einem Verwandten ,der im Transporterwerk Düsseldorf in der Entwicklung ist , sind bei Crafter/Sprinter 90% der Teile identisch. Selbst die Motoren sind gemixt. Wobei die starken Sprintermotoren von MB kommen.
