Hallo Forumsmitglieder
Da doch relativ viel unser T4 in der Gunst der Diebe steht hab ich
mir eine Gegenmaßnahme einfallen lassen.
Die Nachfolgende Sperre ist für Elektronisches-Gas und Gaszug oder auch für Automatic T4 geeignet
Bei Bedarf ist auch ein Bau der Sperre für T5 und T6 in selbiger Qualität machbar
Sie blockiert alle Pedale
Inzwischen ist sie voll ausgereift und Die User sind zufrieden.
Gibt nun auch eine verstärkte Version mit leichterer Handhabung auch für die Damen
Bitte mal Post 941 schauen
Für Automatiksperre Post 1077 schauen
Bei Interesse an der Pedalsperre bitte ich um eine Mail
Also rein kommen sie immer auch bei der besten Alarmanlage.
Habe mir Gedanken gemacht über eine Pedalblockierung von Bremse
und Gaspedal sowie Kupplung.
Im Laufe dieser Woche gings ans Werk.
Es sollte aus Edelstahl V2A werden, da das Material erstmal nicht rostet und auch schlechter zu zerstören ist
da es viel zäher ist als normaler Stahl.
Er läßt eine Betätigung der Bremse, des Gaspedals und der Kupplung nicht zu.
Die Dicke des Materials beträgt V2A 3 mm.
Der Rundriegel wird mit V2A 20 mm Durchmesser auf Wunsch mit 22mm ausgeführt.
Das Durchführungsloch beim Schloss des Bolzens ist verstärkt worden durch eine grosse V2A M20/M22/M24 Mutter
die dann verschweißt wurde.
Auch ist ein V2A Verstärkungsblech nun so aufgeschweißt worden das die Durchgangslöcher nicht mit einen Bolzenschneider angegriffen
werden können.
Der Rundriegel wird dann durch ein Querloch durch ein genau passendes Blockschloß gesichert.
Neu sind jetzt Aufkleber die von Torchmonkey neu entwofen worden , nachzulesen im Thread 531 .
Nochmal vielen Dank an Ihm für seinen Entwurf.
[size=14]Weiter im Threat haben Forumsmitglieder Fotos mit verwendeter Sperre eingestellt im eingebauten Zustand.[/size]
Auch gepulvert oder lackiert.
Viele kleinere Modfikationen sind schon eingeflossen und haben die Sperre verbessert.
Anpassungarbeiten sind nur dann zu machen bei Zusatzteppich oder Gummimatten
Also Anpassungsarbeiten der Sperre nach dem Senden hab ich noch nicht viele gehabt das bewegt sich im 1 % Berreich
Maßnahme : Teppich oder Gummimatte einfach nach hinten umschlagen ,sie müssen nicht herausgenommen werden.
Bis jetzt sind alle begeistert.
PS: Bei Interesse an der Pedalsperre bitte ich um eine Mail
Nun da schon mehrere User die Sperre haben ,
folgene Bemerkung dazu:
In ca. 99 % aller T4 passt die Sperre einwandfrei.
Man sollte Bedenken das das Herstellen in Edelstahlqualität auch nicht einfach ist wegen der Zähigkeit des Materials
und die Materialien nicht billig sind um es zu bearbeiten.
Gruß Hans
