bei meinem T4 Bj.98 111kw TDI flakerte plötzlich die Ladekontrolllampe und leuchtet dann dauernd --> Batterie lädt nicht mehr.
Die bisherige Fehlersuche ergab folgendes:
- An dem L Anschluß an der Lima liegt beim Einschalten der Zündung keine Spannung an, egal ob der Anschluß angesteckt ist oder nicht.
- Der Widersandswert von L nach Masse beträgt ca. 1,8Ohm
- Wenn ich bei laufendem Motor mit einer Brücke Spannung an L anlege liefert die Lima Strom, entfernt man die Brücke fällt die Sapnnung an der Batterie langsam wieder ab
Für mich schaut das nach zwei Problemen aus, einmal die Tatsache das beim Einschalten der Zündung keine Erregerspannung an der LIma anliegt und zum zweiten das die Lima selbst keine Erregerspannung produziert.
Was natürlich auch noch sein könnte das L an irgendeiner Stelle auf Masse gezogen wird aber ich kann nichts finden.
Kann mir jemand sagen was an L noch so alles dran hängt, Trennrelais und Zuheizer hab ich bereits abgesteckt. Hab gelesen das die Kühlmittelnachlaufpumpe da auch noch irgendwie mitspielt???
Könnte das Problem im Kombiinstrument liegen, das hab ich noch nicht ausgebaut.
Ich bin um jeden Tip froh, danke schon mal.
