Moin !
Ein Ärgernis in der dunklen Jahreszeit ist die Tatsache, dass das im Fahrerhaus angebrachte Bedienteil der älteren Jahrgänge im Dunkeln praktisch nicht zu sehen ist.
Nach Drücken einer Taste "erstrahlt" zwar das Display blau aber die 8 Tasten bleiben unsichtbar.
Nun gibt es von "RalphCC" einen sehr gut gemachten Umbau des Marco Polo Bedienteils von grün/grün auf blau/rot mittels SMD LED`s, sozusagen die Königsdisziplin.
Leider ist die Beschaffung solch eines gebrauchten Bedienteils nicht ganz einfach.
Ich hatte mein Multifunktionsdisplay auseinander und sehe da keine Möglichkeit der LED Nachrüstung, da hinter den Tasten kein Platz und die eingelegten Symbole nicht lichtdurchlässig sind.
Nun bin ich auf die Idee gekommen die Tastatur von Außen anzuleuchten. Da die Pictogramme schön weiss sind bietet sich als Lichtquelle eine weisse 5mm LED an.
Die habe ich über einen 5,6KOhm Vorwiderstand mit der Instrumentenbeleuchtung angesteuert.
In die gegenüber liegende Verkleidung habe ich ein 5mm Loch gebohrt und von hinten die LED eingesteckt und mit Kleber fixiert.
Die Montage wurde dadurch erleichtert, das ich bereits Leuchtmittel in dem Bereich hatte und die Öffnung zur Montage nutzen konnte.
Die Tasten sind nun bei Dunkelheit gut zu erkennen ohne den Fahrer zu blenden.
Die Kosten der Maßnahme bewegen sich im zweistelligen Centbereich.
Salve! Holger
