- Schienen etwas gebogen, vorne etwas mehr. ich wollte so weit nach vorne, wie möglich.
Wie weit nach vorne bist du gekommen?
Danke!
Gruss Frank
Danke!
Gruss Frank
Danke!
Gruss Frank
Ich hab das bild mal vergrößert, bis Mitte zum knick der Tür. Man könnte noch weiter, die Schiene ließe sich Problemlos biegen, aber Irgendwann bekommt man natürlich nix mehr in die Schiene
Liebe Cali Fahrer wo habt ihr eure Airlineschienen bestellt und welcher genau Typ. Über Links wäre ich sehr dankbar.
Ciao
Als nicht Califahrer bei http://www.lasi24.de
Ciao
Moin Moin,
Ich habe die bei mir auf Arbeit in 6m längen
Moin zusammen,
wollte hier schon mal meine Dachplattform vorstellen. Noch ist sie nicht am Fahrzeug montiert, da noch keine Schienen auf dem Dach und die passenden Forumsadapter bestellt sind.
Gebaut ist die Plattform aus umlaufendem Alu L-Profil 80x80x6 mit vollflächig eingelassener 12er Sieb/Film-Platte. Hinten mit Alu-Abschlusskante L-Profil 40x20x3.
Das Fronttrapez ist durch ausklinken des Profils und biegen per Hand entstanden.
Maße der Plattform: 2900x1262x80
Gewicht: 50kg (ganz klar schwer, aber ich wollte es gerne geschlossen, begehbar und sitzbar)
Diverse Airlineschienen wurden seitlich längs und mittig quer verbaut.
Die Plattform soll so flach wie möglich montiert werden, so das jeweils eine Unterlage (5 bis 15 wegen der Dachkrümmung) mittig auf jedem der Querholme zustande kommt.
Daher weis ich leider noch nicht, welche Höhe der einzelnen Forumsadapter ich benötige (auch abhängig von der Anzahl 8 oder 10). Ich hatte hier irgendwo schon mal aufgeschnappt, dass bei den 55ern sich ca. 5 zwischen Querholm und Unterkante ergeben würden.
Anbei Zeichnung und ein paar virtuelle Bilder (reale folgen bald)...
Besten Gruß und Danke, dass hier schon soviel zusammengetragen und vorgearbeitet wurde,
Eier
Mhhh, noch einige Erklärungen zu der Zeichnung:
- diese zeigt nur die Maße der Platte (leider auch in cm)
- zweiteilig nötig da Mittelformat Sieb/Film 1250x2500
- beide Plattensegmente wurden mit einem 60x3 Alustreifen verbunden (Einschlagmuttern/Senkkopfschrauben)
- das 2000er Maß ist die Länge der zwei geraden L-Profile
- das restliche Trapez wurde aus einem 3000er Stück gebogen (ca. 200 Rest) und mit den 2000ern dann verschweisst
Hier ein Bild der fertigen Plattform.
Die Platte habe ich oberseitig (Sieb) und an den Kanten mit BranthoKorrux versiegelt, damit sie nicht rostet...
Falls jemand bezüglich der benötigten Höhen der Forumsadapter bei 8 oder 10 Stück Erfahrungen hat oder weis wo es hier schon mal abgehandelt wurde, würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen. Ich finde es bislang nicht.
Momentan gehe ich bei 8 von 4x 55 mittig und jeweils 2x 65 vorne und hinten aus (bei 10 von 6x 55 mittig und 2x 65 vorne und hinten) könnte das was werden?
Servus,
ich hab das hier gefragt bzgl. 8 Stck: klick
Die Antwort von t4bullifan genau so umgesetzt und passt perfekt.
Moin Cariño,
besten Dank, das hatte mir noch gefehlt.
Ich werde mir 10 (4x65 umd 6x55) bestellen und berichten ob das auch hinhaut.
mach das, gibt bestimmt jemanden den das dann auch (irgendwann) interessiert!
Ciao
das interessiert mich auch: welche Schienen (ohne Schraubenlöcher) werden hier für das GFK-Aufstelldach bevorzugt:
die halbrunden ? https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41eWh…US327_QL65_.jpg
die haben keine durchgängig breite Klebefläche wegen der Nuten auf der Unterseite - ist das ok so?
Gibt es bessere?
Moin Heiner,
mit Suchbegriff: "Airlineschiene halbrund flach" lässt sich z.B. folgendes finden:
https://www.ebay.de/itm/Airlinesch…m-/261409946895
Aber auch die von dir verlinkten halbrunden mit Nuten stellen doch für die Verklebung nicht wirklich ein Problem dar. Allenfalls wird mehr Kleber benötigt.
Gruß,
Eier
Ich habe Schienen und Zubehörteile bei
kuriershop.de
Gefunden
Mal ein Beispiel wie ich meine Schienen befestigt habe.
Die Winkel habe ich aus einem U-Profil aus dem Baumarkt gebaut. Sind ca. 3cm hoch und somit knapp über dem Dach.
Sehr schön
Wie nennen sich die Querprofiele die du verwendest hast ?
Und wo bekomme man die
Das ist ein U-Profil aus dem Baumarkt mit dem Biber.
Kostenpunkt: 6-7 Euro
Maße: 30x20 (2mm Dicke)
Die Winkel habe ich wie auf dem ersten Bild zu sehen im "Zick-Zack-Muster" ausgeschnitten. So habe ich aus dem 1m Länge 20 Winkel herausbekommen.
16 Stück werden auf dem Dach verteilt werden. 8 vorne für das Dachzelt, 8 hinten für die Box.
Die Winkel haben unten 6cm Breite, oben 3cm.
Unten habe ich 2 Löcher für die Airlineschiene gebohrt. In diesen sitzen abgeflachte Schlosserschrauben der Größe M8 und 2 Unterlegscheiben der Größe M10 als Verrutschsicherung. Die Unterlegscheiben müssen an beiden Seiten etwas "begradigt" werden, so das diese mit dem Viereck an den Schlossbauschrauben fluchten.
Oben ist 1 Loch gebohrt für die Querträgerschiene.
Alle Muttern sind selsbtsichernd.
Wenn alles fertig ist, überlege ich noch alles zu lackieren oder beschichten zu lassen.
Edit: Jetzt verstehe ich was du meinst... Du wolltest wissen wie die Aluprofile heissen. Das sind Profile von meinem Dachzelt. Muss mal suchen wo ich die herhabe. Hatte mir noch 2 Stück bestellt und mir im Internet einen Wolf gesucht bis ich diese gefunden habe.
Edit2: Hier sind Ersatzteile zu finden, dabei sind die Profile in verschiedenen Längen.
Eine Sache noch: Ich habe die Tage irgendwo im Forum gelesen, dass einer Winkel in dieser Höhe gesucht hat. Er wollte diese bei verschiedenen Schlossern fertigen lassen, fand aber keinen der das machen wollte.
Gestern habe ich in allen möglichen Threads nach dieser Anfrage gesucht, diese war aber nicht mehr aufzufinden... Weiss jemand wo die hin ist? Meine Lösung (vor allem wegen ihm hatte ich die Lösung dokumentiert!) würde ihn sicher interessieren!
Danke
Schlossschrauben und U-Scheiben... nicht schlecht!
Und ja, die Dachzeltprofile sind Top, die nutze ich auch als querträger, vor allem wegen dieser einschubplatten (hab grad kein bild davon...) 4 VA Winkel liegen immer im Bus, und 2 querträger habe ich längs auf meinen Airlineschienen mit diesen einschubplatten gesichert. So habe ich immer meine Dachträger dabei, ohne aufbauhöhe
