Hilfe - Meine Kühlbox im 91er T4 California funktioniert nicht mehr.
Kompressor ist ein BD2 mit Steuergerät 102N3031
Ich benötige dringend einen Schaltplan für die Elektronik des Steuergerätes
Das Fehlerbild:
Eine Wicklung des Kopressor BD2 wird für 1,5 Sekunden bestromt das wiederholt sich alle 20 Sekunden
Folgende Erkenntnisse sind bisher gewonnen.
#Die Wicklungen des BD2 sind okay ( manuell lässt sich die bürstenlose Gleichstrommaschine bestromen und hüpft dann - es liegt also keine mechanische Blockade vor)
#Die 15A Sicherung im Steuergerät ist okay
#Kühlbox direkt gepowert - kein Erfolg
#Thermostat überbrücken - kein Erfolg
#Lüfter entfernt - kein Erfolg
#Das Seuergerät ausgebaut und die beiben BC548 Transistoren getauscht - kein Erfolg
#Leistungstransistoren TE2161 geprüft - lassen sich manuell schalten
#Die interne Betriebsspannung auf der Platine ist 8,5V
#Mit einem Oszilloskop konnte an keinem der Logik-Bausteine NAND / OR / NOR / OP's einen Takt feststellen
#Die Ausgänge des 4-fach OP's LM2901 habe ich nacheinander so manipuliert das die Ausgangspegel im Level invertiert wurden - wegen der Dreherkennung des Rotors - kein Erfolg
Nun bin ich an den Punkt gekommen wo es ohne Schaltplan schwer wird!
Danfoss ist bezüglich eines Schaltplans nicht kooperativ - uralte Technik die als geistiges Eigentum heute kaum noch schützenswert ist.
Der Aufwand aus dem PCB wieder den Schaltplan zu erzeugen ist sehr sehr zeitaufwendig.
Ansonsten würde mir wohl nur der systematische Wechsel aller PCB Komponenten als Lösung bleiben.
Kann mir jemand helfen !
Quellen:
http://www.wohnmobile.net/forum/nachrich…Danfoss-BD2.htm
