ich habe einige Zeit versucht einen Zuheizer vom Typ D3WZ 25 1864 mit Edith oder KD2000 auszulesen in einem T4 Bj. 99. Leider kommt keine Kommunikation zustande. Mein Interface ist ein Nachbau von blafusel.de (http://www.blafusel.de/bilder/obd2/usb_if-b/usb-b_sch.png ), der über die normale OBD-Schnittstelle einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich mir einen Adapter für den 6-poligen Stecker gebastelt. Leider bekommt die Software keine Kommunikation hin. Also habe ich mir die Sache mal mit einem Oszilloskop angesehen und gemerkt, dass die Pegel beim angeschlossenem Interface nicht passen.
Ohne Interface habe ich einen High-Pegel von ca. 6V und Low bei 0V. Mit angeschlossenem Interface liegen die Pegel bei 12V und ca. 10V. Also habe ich den Pull-up Widerstand der Diagnoseleitung im Interface von 510 Ohm auf 5,6k Ohm (und danach 10k Ohm) angepasst, was die Pegel in ausreichend gute Werte bringt (9V und 1,2V).
Um zu sehen, ob im PC etwas ankommt, habe ich mir den DAtenstrom in einem Terminal angesehen (1200 Bit/s bei 8N1, die Datenrate passt zu den gemessenen Signalen mit dem Scope).
Vor dem Widerstandswechsel war kurze Zeit nach dem Zündungseinschalten etwas zu sehen, nach ca. 15s klackte aber irgendein Relais oder Magnetschalter in der Nähe der Einspritzpumpe und dann brach die Verbindung ab.
Nach dem Widerstandswechsel gab es einen einwandfreien Datenstrom mit dem Terminal. Es wurden folgende HEX-Datenpaket ununterbrochen vom Steuergerät gesendet:
Meine Frage wäre nun, ob jemand, bei dem Edith funktioniert, dieses Datenpaket bestätigen kann. Also einfach anstatt Edith z.B. das Terminalprogramm HTerm mit folgenden Schnittstellendaten starten:
Com-Port des Interfaces, Baud 1200, Data 8, Stop 1, Parity None
einen Haken bei Hex, anstatt bei Ascii (s. Bild )
(Link, falls das Bild nicht angezeigt wird: http://s1.directupload.net/file/d/2869/5bluxork_png.htm )
Das Logfile-Format kann dann mit einem Klick auf den schwarzen Pfeil neben "Save Output" auf "HEX" eingestellt und mit einem Klick auf "Save Output" gespeichert werden.
Vielleicht kann ich somit herausfinden, warum keine Kommunikation mit Edith oder KD2000 zustande kommt.
Es würde mir wirklich sehr helfen und evtl. auch allen anderen, bei denen die Kommunikation nicht zuverlässig arbeitet.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Mühe.
