Moin.
Werde mit die Tage ein zweites solarmodul aufs Dach bauen. Das erste 50W Modul habe ich in die Vertiefung hinter der Luke gebaut. Montiert wurde es mittels solarmodulhaltern, die ich aufs Dach geklebt habe. Allerdings bin ich kein so großer Freund von klebeverbindungen. Jetzt kam mir die Idee zusätzlich zum kleben auch noch blindnietmuttern ins hochdach zu setzen mit denen ich die Halter verschraube. Hat jemand Ahnung ob blindnietmuttern in gfk halten oder reißen die aus?
Blindnietmuttern ins GFK Hochdach?
Mach noch jeweils aussen und innen eine passende Nietscheibe DIN 9021 in V4A drunter. Dann ist die Auflagefläche grösser und es sollte prima halten.
würde ich nicht machen, Karosseriekleber hält auf jeden Fall. Meine Solaranlage habe ich vor zehn Jahren auf meinen AAB geklebt, hält heute noch wie am ersten Tag.
Im Gegensatz zu Nietmuttern in GFK hält Sika wunderbar wenn es richtig verarbeitet wird.
Klebeverbindungen???? Wenn mann bedenkt, das Sika ein ganzes Hochdach hällt, dann ist es doch dafür bestimmt nicht falsch.
Nietmuttern gehen nicht gut, die Dachinnenseite ist geschäumt ist und nachgibt, da nützen auch U-Scheiben nix, das setz sich mit der Zeit.
ok, habt mich überredet. Wird wieder nur geklebt. Allerdings hab ich auch das letzte mal kein Sika sondern so Zeugs von Teroson genommen.
Und welches Sika nimmt man da zum kleben am GFK Hochdach?
Da gibts ja einige verschiedene... -
Ich nehme immer 260
252i hab damit jetzt schon solarpanel, dachlucke und seit heute eine kederleiste am GFK Werkshochdach
vg
Chris -
Ich hab gute Erfahrungen mit Terostat 9220 oder Sika 252 gemacht. Bei Sika ist die Vorbereitung mit Primer bzw. Haftvermittler aufwändiger.
Ich habe sika 252 + primer verwendet. Jetzt könnte man den Bus am Panel hochheben
gesendet mit schnurlos-Telefon und tabadingens...
Habe heute von einem Fachhändler auch 252i als Antwort bekommen, danke.
Bleibt für mich die Frage ob ich die Fiamma Westfalia Markisen-Adapter wirklich an mein Hochdach kleben muss oder nicht...
