Fahrzeuggruppe? In welcher ist meiner?
Gruppe 3 - siehe K3TDI
... so wie bei mir!
War vor einiger Zeit beim Freundlichen und ein genervter Mitarbeiter sagte mir mein T4 sei in Gruppe 2.
Ich bin aber auch der Meinung, dass meiner in Gruppe 3 ist.
Also wenn der Datenträger, der in dem 1. Beitrag abgebildet ist zu deinem T4 gehört, gehört dein T4 ganz eindeutig zu Gruppe 3!
ja der gehört zu meinem T4
dankeschön für die sehr hilfreiche Antwort!
Hallo, mir stellt sich gerade auch dei Frage der Fahrzeuggruppe: lt. VW Rep. Leitfaden sollte die ja einfach zu finden sein: "Fahrzeugdatenträger" ... "befindet sich
der Fahrzeugdatenträger unter der Abdeckung für die Zentralelektrik":lt. Anleitung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. nun sieht das bei mir etwas anders aus und zwar so:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. --> kann in die 3 (bei UA3) oder besser die 5 (bei K5) als Fahrzeuggruppe annehmen?
Die gemessene Fahrzeughöhe an der Vorderachse (16" Fahrwerk, V6 Generation, leer) ist mit 244-246 mm keiner der acht Gruppen zu zu ordnen
(Gruppe 1+6: leer 273 mm, 1/2 NL: 260, VL: 248 mm
Gruppe 2+7: leer 273 mm, 1/2 NL: 260, VL: 248 mm
Gruppe 3+8: leer 265 mm, 1/2 NL: 255, VL: 248 mm
--> die Fahrzeuggruppe 5 würde ich als die warscheinlichste annehmen, und dann die Drehstabfeder ensprechend verstellen.
Gruppe 4+5: leer 257 mm, 1/2 NL: 252, VL: 248 mm)
Da Du den vermutlich niedrig haben möchtest, bietet sich die "niedrigste" Gruppe ja förmlich an.
Dein Auto mag sich in den Betriebsjahren etwas gesetzt haben, weshalb der jetzt tiefer ist.Letztlich machst Du Dir zuviel Gedanken ...
Such Dir eine Gruppe aus und stelle danach ein ... fertig
Danke, axelb . vermutlich hast du recht, dass er sich gesetzt hat. Oder der Vorbesitzer hat daran gedreht... ich wollte das nur wissen und einstellen, bevor es zur Achsvermessung und Einstellung geht - da sind nämlich beide Vorderreifen Innen sehr stark abgefahren (neg. Spurz). Würde ihn dann einfach auf 257 mm hochdrehen und dann zur Vermessung geben.
Die Höhenangaben im Reparaturleitfaden sind auch Stoßdämpfer Auge unten zu Auge oben und nicht außen Radmitte zu Radlaufkante, (was hier im Forum gerne verwendet wird um die Höhe zu beschreiben.)
dann passt ja alles zusammen
Richtig, und zwar so wird gemessen:
"Gemessen wird das Maß -a- vom Schraubenkopf der Dämpfer‐
aufnahme oben bis Schraubenmitte Dämpferschraube unten"Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
