Meine Kühlbox gibt so ein blubbergeräusch im Betrieb von sich. Tagsüber ist das nicht groß wahrzunehmen, aber nachts hätte ich nichts dagegen wenn es nicht der Fall wäre. Habt ihr ne Idee was das sein kann, oder ist das normal?
Benjamin.
Benjamin.
War das ne blöde Frage, oder hat hierzu keiner einen Tipp?
das hab ich auch. Ich höre den Lüfter und den Kompressor wenn sie läuft und wenn sie sich abschaltet macht sie noch so ein Blubber Geräusch für ne weile. Das macht aber mein Kühlschrank zu Hause auch.
Gruß Frank
Ok. Dann ist das normal. (mein Kühlschrank Zuhause macht das zwar nicht, aber sei's drum)
Da das Kühlmittel unter Druck steht, und durch einen Engpass durch muss, um überhaupt durch Entspannung kalt zu werden, blubbert es eben nach. Das ist kein Fehler, sondern normal. Wie Frank schon schrieb, ist das auch beim Heimkühlschrank so, nur dass du den nicht so live wahrnimmst, da du ja nicht in der Küche schläfst.
Finde dich damit ab, denn die Kühlbox, die du hast ist super. Der Motor pumpt so lange, bis die gewählte Temperatur erreicht ist, was ein Peltier oder Absorber nur bei geringen Aussentemps und grossem Strombedarf erreicht. Bei den letzteren Kühlmethoden isd die Temperaturdifferenz zwischen aussen und innen das Mass, beim Kompressor die eingestellte Temp. Der brummelt nachts mal gelegentlich für ein paar Minuten, danach gluckert er noch nach, macht aber gut kalt.
Also nicht beunruhigt sein, der muss so.
Danke für die Info. Bin sehr zufrieden mit der Box.
