Fährt jemand einen CE mit der 111KW Motorisierung und hat 2,5 t Anhängelast eingetragen.????
Wie hoch ist dann das z.G.G des Gespanns.???? Wurde die dann auch erhöht.????
Ich warte immer noch auf eine Antwort von VW aber eventuell benötige ich die Info schon am Wochenende.
Grüße Martin
max Anhängerlast für CE mit 111KW
Moin
sollte so wie bei normalen Bussen auch sein.Wenn 2,5t Anhängelast, dann 5t im Gespann.
Wobei 2,5t schon ganz schön an der Karosse Zerren...Verschoben in CE/CC...
Sicher, daß das maximale Gespanngewicht dann 5,0 to ist ?
Ja. Bei den Originalen ist bei 2t Last ja ein 4,5t Zuggewicht eingetragen. Bei meinem langen ACV musste ich 800kg HA Last nachweisen (weil kein ESP) und mir wurden 5t im Gespann eingetragen.
Ach so, dann mußtest du aber die 5,0 to eintragen lassen. Ansonsten müßten weiterhin 4,50 to gelten oder ?
Das wurde laut Genehmigung von VW direkt mit gemacht. Also 2,5t Anhängelast in Verbindung mit 5t Zuggewicht.
Jetzt habe ich den Durchblick , danke !
