Hallo Bullifreunde.
Folgendes Problem. In meinem California Bj. 94 war als Versorgungsbatterie eine Gel-Batterie Produktionsjahr 94 verbaut. Demnach wahrscheinlich noch die Originale. Meine Batterieanzeige zeigte immer nur Ladezustand einen Strich an, auch nachdem der Cali 2 Tage am Netz hing. Kühlschrank und Standheizung liefen problemlos. Also mein Gedanke. Batterie platt. Jetzt ohne über den Sinn oder Unsinn einer 85A Gel-Batterie zu diskutieren eine zuvor mit Ctek 3600 (14,4 V Ladestrom und für Gel Batterien geigenet) komplett geladenen Exide G85 eingebaut. Und was ist? Zeigt immer nur noch den ersten Strich an. Völlig genervt am Wochenende mit Cali auf Tour und 800 km gefahren. Immer nur noch einen Strich. Unterwegs nen Stop bei McDonalds eingelegt, sitze im Bus und geniese meinen Burger. Ein Blick auf die Batterieanzeige und was ist? Batterieanzeige fast bis zum Anschlag das nur die beiden letzten Striche fehlten. Nach 10 Minuten Weiterfahrt und einem kleinen Stopp am Rastplatz Bus aus, Zündschlüssel raus und was ist. Wieder nur noch der erste Strich. Nun weiß ich nicht was ich davon halten soll. Ist es schon vorgekommen das die Anzeige eine Macke hat und wie könnte man einen möglichen Defekt überprüfen? Was kann es sonst für Ursachen für dieses Phänomen geben die ich evtl. überprüfen könnte? Möchte auf jeden Fall die Funktion des werkseitig montierten Ladegerätes überprüfen da ich bei der Forensuche schon viel über abgerauchte Geräte gelesen habe. Also laut T4Wiki Batterie eingebaut und an Netzstrom angeschlossen, wenn mein Messgerät dann zwischen 13,5 und 13,8 V gemessen an den Polen anzeigt dann sollte ein Defekt des Ladegerätes auszuschließen und die Batterie tatsächlich voll geladen sein. Würde nun gerne einfach mal sowohl die alte und neue Batterie testen wie lange die Batterie bei eingeschaltetem Kühlschrank hält. Habe keine Anleitung und deswegen ebenfalls die Frage ob eine eine automatische Abschaltung erfolgt wenn die Batterie leer ist und keinen Schaden wie z.B. durch Tiefentladung nimmt. Ich weiß.... Fragen über Fragen eines Neulinges, aber wäre super wenn ihr Ratschläge hättet.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
