Ich würde das mit Dioden lösen. Bei mir brennt es im Fußraum zusammen mit dem Standlicht oder separat mit Fernbedienung schaltbar.
Woher Strom im Fußraum (nur bei Licht an)?
jimjimminie -
28. Dezember 2012 um 17:49
Warum automagisch? Bei Tür auf geht doch das Licht an?
Ich schalte meine Fußraumbeleuchtung per Schalter, damit ich auch ohne sonstigen Stromverbrauch meinen
WeinKaffee im Dunkeln am Meer finde. -
WeinKaffee im Dunkeln am Meer finde.Ja, die Innenraumbeleuchtung geht an, wenn ich die Fußraumbeleuchtung nur darauf klemme geht sie auch mit an; klar. Mache ich nun die Tür zu, ist sie wieder aus; auch klar. Nun möchte ich aber, dass sie zusätzlich mit dem Einschalten des Stand-/Abblendlichts wieder einschaltet.
Abschalten können will ich sie auch, dazu werde ich von den Lampen des Fahrer und Beifahrerfußraumes die Massekabel zusammenführen und über einen Trennschalter dann auf Masse legen. Somit kann ich den Stromkreis trennen.
Wie bekomme ich nun aber die o.g. Schaltung umgesetzt?
Gerd, ich denke Du gehst über die Klemme 58 und zusätzlich nochmal Dauerplus? Das bedeutet aber, dass beim Öffnen der Tür, insofern Du nicht über die Fernbedienung die LED's vorher eingeschaltet hast, die Fußraumbeleuchtung aus bleibt, oder?
Türkontakt wird in der Regel Masse geschaltet, Kl58b aber mit +12V.
Zusammenführen auch mit Diode führt zum Kurzschluss.
Es ist zwingend eine Relais-Schaltung nötig.
Das habe ich mir gedacht, Frage ist nun, was für ein Relais? Es muss ja auch damit klar kommen, dass ich die Tür mal aufmache, wenn das Stand-/Abblendlicht an ist.
ZWEI!
Gib mir mal 10 min.
Nicht schön, aber alles was Du willst, PLUS einen zusätzlichen Manuellen Schalter.
Gib mir mal 10 min.
Man man man - du wirst Alt. Das waren 27 Minuten - ich habe jede einzelne genau nachgezählt ...
... nu aber wech ...
edit: aber nen geilen Schaltplan haste da gezeichnet
Gruß und wegduck, Jörg
JÖÖÖÖRRRGGGG,
Next mal wenn wir uns sehen, Rasier ich Dir ne Glatze!!
btw...
war mit den ersten beiden Ergebnissen unzufrieden...
Wenn Du es übertreiben magst, nimmst ne kleine Siemens Logo...
Leigh, ich habe dich auch lieb ...
Den Eindruck hatte keiner von uns beim letzten Stammi bei euch. Die Portionen waren so klein...
... das war reine Fürsorge ...
nun aber BTT ...
nun aber BTT ...
Ja, genau. Beim Einsteigen reicht mir das automatische Licht von oben.
Kool, danke. Das ging aber schnell.
Wenn ich das nun richtig interpretiere benötige ich zwei Relais a 5 Anschlüssen, hab ich das so richtig verstanden?
Welch ein Relais wäre hier für mich das richtige?
Das mit der Si-Log finde ich gar nicht so übertrieben. Ich finde das eigentlich ganz spannend, nur etwas teuer. Ich denke ein Modul werde ich nicht unter 100€ bekommen. Würden sich denn mit der Si-Log auch eine Ausschaltverzögerung realisieren lassen??? Ich weiß nicht ob es in der Software dafür ein Tool gibt.
Wie wäre es mit dem?
nur etwas teuer. I
Klick, etwas Vogelfutter, Relais und jemand, der das mal eben programmiert...
Das Relaus von Rostkiste passt.
Sicher gibts das "Ausschaltverzögerung"
Du brauchst aber ein Programmierkabel. Ich müsste mal reinschauen, ich weiss nich ob ein Masse-Signal erkannt wird bei den Digitalen Eingängen.
Und was ist, wenn du in die Schaltung eine einfach Konstruktion von Transistor und Kondensator mit einbaust für die Ausschaltverzögerung?
Danke danke danke.
Ich habe nun zwei Relais bestellt. Als Sicherung sollten mir ja 1A genügen.
Den Spaß mit dem Entwicklungsboard oder der Si-Log finde ich klasse. Dem werde ich mich dan mal in einer ruhigen Minute zuwenden.
Transistor und Kondensator würde ich dann zwischen Relais und LED hängen, oder?
