erledigt
erledigt
heinili -
23. Januar 2013 um 14:30
hat er denn, der Kühli
fragt PeterBo
erledigt
schnapp Dir doch mal das Westfalia Fehlersuchprogramm für die Kühlbox und geh das durch. Steuergeräte können einige im Formum reparieren.
Gruß Frank
Meiner will auch nicht mehr.
Leider hat er auch nicht das typische Fehlerbild mit dem "Piepen" und dennoch werde ich mir das Ding aus dem Wagen ausbauen sobald es etwas wärmer wird und nochmal gründlich nach der Anleitung untersuchen. Notfalls fahr ich zu nem Klima Kälte Service und lass den da nochmal checken, bevor ich mir nen neuen kaufe. -
erledigt
Zitatoder ähnliche, die in die Ausnehmung passen?
da die Box über das Bedienteil eingestellt wird und die Maße etwas speziell sind wird es schwierig Ersatz zu finden. Vermutlich bekommst Du sie aber repariert. Die Steuergeräte kann man instand setzen.
Gruß Frank
hallo
ich würde auch immer eine Reparatur versuchen. ansonsten gibt es auch eine Alternative die ich mal gesehen hab. Die Toiletten- oder Stauraumkiste zum Kühlschrank umfunktionieren da passen normale Kühlboxen rein und den alten platz zum Schrank umbauen (KS raus, Deckel drauf - fertig).
Hier mal was aus der Bucht als Bsp:
http://www.ebay.de/itm/westfalia-…8#ht_500wt_1414Greetz
erledigt
So endlich gefunden: 8. Posting von Bastelpäda, der kann das reparieren
Kühlschrank Westfalia California BJ 90 kühlt nichtmfg
Peter -
erledigt
Hast du da mal einen Link oder sowas?
Unter North Marine bekomme ich nur Hyroglyphen....und in dem anderen Forum wird von Ocean Marine gesprochen....Ich habe meine Kühlbox noch ausgebaut im Schuppen stehen und werde erst mal versuchen, den Fehler einzugrenzen. Aber wenn da nichts mehr geht, wäre eine neue Steuereinheit immer noch günstiger, als die komplette Kühlbox.
Zur Not würd ich mir die auch kaufen, weil es einfach keine wirkliche Alternative gibt. Soll ja auch alles möglichst original bleiben...
erledigt
gibt es zu dem "digitalen" Steuergerät ein paar Infos z.B. ob man damit die Box mit weniger Strom betreiben kann ?
Zitater wollte 60,--für die Arbeit und Rückporto
vermutlich hat er vergessen eine Angabe zu den Teilen zu machen die dabei verbaut werden. Ansonsten klingt das nach 1h Arbeit + Porto + Bauteile
Das Steuergerät in meinem Bus sieht nach dem neuen aus
Gruß Frank
O.K.
der Link funktioniert schon mal und die Bilder sehen auch vielversprechend aus, aber:Welche Sprache ist das? Spanisch? Italieneisch? (Ich bin raus....)
Was ich mich frage....
funktioniert mit der Steuerung auch noch die Bedienung über das Bedienelement ? Irgendwie fehlt bei der "neuen" Steuerung der Pin D.
Die entsprechenden Leitungen sind an T und C angeschlossen?
Evtl. kannst du da mal kurz übersetzen? Wäre sehr nett -
erledigt
hier mal ein klares Bild:
anscheinend ist das Modul in der Lage die Box auch ohne das Westfalia Bedienteil anzusteuern. Im California misst ja das Westfalia Bedienteil die Temperatur und schaltet selber den Kompressor ein. Daher kann man im Bedienteil auch die Temperatur einstellen und sich auch im Diagnosemodus anzeigen lassen.
Kann gut sein das das Westfalia Bedienteil die Danfoss steuerung so ansteuert das es geht, also die normalen Signale vorgaukelt.
Quelle: VW Buswelt:
ZitatDer 102N3017 Controller von Danfoss hat:
T = Thermostat
C = common
D = betriebszustands LED (dies wird von der VW Kontrollpanel benutzt um den Kuehlscharnak zu schalten und Zustandskontrolle
F = Fan
+ = +12 V
- = minusder Frigoboat controller hat
T = Thermostat
C = common
F = Fan
C(2) = common fuer Fan
+ = +12 V
- = minusSollte "D" = Kühlbox eingeschlatet sein könnte man sich das Signal vom Lüfter dafür nehmen weil (zumindest bei mir) der Lüfter angeht wenn der Kompressor läuft.
Laut Westfalia Fehlersuchprogramm blinkt das Schneeflockensymbol wenn auf "oragne" (D am Steuergerät) kein Signal ist was die Vermutung bestärkt das dort eingelesen wird ob das Steuergerät eingeschaltet hat. da die LED noch Blinkcodes hat kann es sein das diese auch ausgewertet werden. Um zu schauen was an dem Pin angelegt sein müsste sollte man mal messen welche Spannung aus "D" kommt und dann das Lüfter Signal entsprechend anpassen das man D mit ansteuern kann.
Gruß Frank
erledigt
erledigt
erledigt
