Hallo zusammen!
Der Kühlschrank unseres T4s California ist kaputt. Gibt es hier jemanden, der ihn reparieren kann? Oder weiß, wer das machen könnte?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße,
Carina
Hallo zusammen!
Viele Grüße,
Carina
verschoben in Westfalia.
Schau dich mal hier durch. Wurde schonmal beschrieben.
Dankeschön!
Wer von euch könnte den Kühlschrank reparieren oder hat eine funktionierende Kühlbox übrig? Raum Rhein-Main
schau bitte mal nach 2 Sachen:
1. Läuft die Kühlbox an und geht dann wieder aus? Evtl. mit einem leisen Piepton?
Findest du raus, indem du die Platte unterhalb der Kühlbox (die am Fussboden) rausnimmst. Dann kannst du hören, ob sie anspringt.
2. Da ist ggf. eine schwarze Platte mit ganz vielen Schrauben an der Kühlbox fest. Die ggf. abscharuben. Dann siehst du, welches Steuergerät verbaut ist.
Danfoss 102N3035 ist es bei mir. Gibt aber auch noch andere.
Angeblich kann der User Bastelbäda dann was machen.
Meist ist etwas am Steuergerät defekt. Versuche dich da mal einzulesen.
