Verstärktes Zweimassenschwungrad 111kw AHY AXG
  • Ich teste gerade ein verstärktes Zweimassenschwungrad. Passend für alle 111kw mit 240mm Kupplung.
    hält garantiert 400Nm, es gehen aber auch bis zu 500Nm ohne "Schlagen/Ruppeln". Ich fahre ab 2000U/min über 450Nm und bei 3000U/min gute 500Nm bis jetzt ohne Probleme.
    Es steckt noch alles in den Kinderschuhen. wenn das Teil länger erprobt ist gibt es einen offiziellen verkauf über eine Firma.
    Probefahren ist in meinem T4 schon möglich. Demnächst wird auch ein "nur" stark gechipter AXG damit ausgerüstet. Komfort ist wie Serie, also kein "Losräder-klappern" oder dröhnen wie bei einem Umbau auf EMS.
    Hersteller ist LUK (wie das original 111kw ZMS) wird aber noch von einer Firma nachbearbeitet.
    Es kann die original 111kw Kupplung gefahren werden wie auch die passende Sachs Race Kupplung.
    Preislich liegt das Zweimassenschwungrad bei ca.700,- Euro.
    Wer hat ernsthaftes Interesse an so einem Schwungrad?
  • ähmm ... das verstehe ich grade nicht ;(
    Das Feder-Masse-System soll doch Dreh-Impulsschwankungen kompensieren - und die sind beschleunigungsabhängig, nicht jedoch drehmomentabhängig
    Interesse auf jeden Fall! Leider hole ich morgen mein neues Schwungrad ab, aber da ich auch unter rubbeln beim beschleunigen leide komme ich vielicht drauf zurück. Wechsel des Schwung ist naturlich nicht mal so eben aus Spaß gemacht.....
    Sven
  • bei stark gechipten TDIs entsteht aber ein "schlagen" ab einem bestimmten Drehmoment. Es vibriert dann stark, da die Federn auf Block gehen und kurzeitig das ganze etwas "zurück drückt"
    passiert dann hauptsächlich in niedregen Drehzahlen und hohem Gang.
    Folge sind dann starker Verschleiß im Getriebe und Motor- und Getriebeaufhängung, da durch das "Schlagen" die Kräfte wesentlich größer auf die Bauteile sind.
    evtl. melden sich noch ein paar die dieses Problem bei ihren gechipten 111kw haben.
    Ich kenne jedenfalls mehrere.
  • das wird schon seinen Sinn haben ...
    Ich verstehe nur die Theorie dahinter nicht, weil ich erwarten würde, dass bei hohen Drehmomenten die (Dreh)Beschleunigungen sogar geringer sind ....
  • Interesse definitiv aber mal ganz nebenbei WER fährt denn hier ein EMS.......? Es war vor 2 Jahren mal in Planung da etwas drehen zulassen aber ich habe nichts vom Erfolg dieser Geschichte mitbekommen (war auch lang nicht mehr im Forum ;( ).
    Falls dann noch jemand weis woher ich Adapterplatten für eine Porsche 996 Bremsanlage herbekomme wäre ich über alle maßen dankbar :thumbsup: .
    Gruß Lars
    Sagt mal, ist dieses Phänomenen vielleicht auch bei ungechipten möglich? Genau das bemerke ich nun auch bei meinem zweiten 111er. Beide waren wohlgmerkt NICHt gechipt.
    Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen und hohem Gang löst ein mehr oder weniger leichtes Pokltern, Vibrieren aus.
  • Interessante Sache, ich les mal weiter mit....
    T4 Caravelle LR mit 2 Schiebtüren AHY + Box
    Vernünftige Leute fahren mit dem Bus zur Arbeit
    Meine bisherigen Busse:
    T4 Topstar TDI Bj. 98 = Superschön
