ich habe mal eine Frage zum Dichtungsprinzip meines Alkoven Hochdachs. Ich habe eigentlich alle Beiträge zum Thema Undichtigkeit / Wassereinbruch hier um Forum durchpflügt, bin aber final nicht viel schlauer geworden. Aktuell habe ich nicht mit Undichtigkeit meines Daches zu kämpfen, das könnte mir aber bevorstehen, sobald ich dieses Verbrechen des Vorbesitzers mit der Silikonnaht entferne (siehe Bild - Hochdachanbindung vorne rechts).
Bei den CE's und anderen Aufbauten ist ja oft diese "aufgesteckte" Gummidichtung gar nicht vorhanden. Da wurde einfach direkt mit Sikaflex oder ähnlichen Mitteln verklebt. Kann ich trotzdem davon ausgehen, dass sich unter dem Silikon und hinter der Gummidichtung alte Dichtmasse versteckt oder wird die Dichtigkeit allein über die "gesteckte" Gummidichtung erziehlt? Wie würdet ihr eine Instandsetzung dieser Nahtstelle angehen? Das Silikon muss definitiv weg.
Mein aktueller Plan ist wie folgt:
1.) Silikon mit Plastikschaber und Silikonentferner entfernen (funktioniert, wurde getestet)
2.) alles schön sauber machen und die Dichtung mit einem Mittelchen "von innen" pflegen (Empfehlungen?)
3.) umlaufend Sikaflex 222UV hinter die Dichtung einbringen
Je nachdem, wie es hinter der Dichtung aussieht, muss mehr gemacht werden (alte Dichtmasse entfernen, reinigen...)
Danke schon mal für Eure Vorschläge.
