So Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe. Nachdem ich bemerkt habe, dass mein der Ansaugtrakt bis hoch zur AGR mit ÖL versifft ist (Bild1) und auch ein deutlich erhöhter Ölverbrauch (ca. 1L auf 1800 km) festzustellen ist, habe ich versucht die Ursache zu finden.
Der Luftfilter war total schwarz (Bild2), also den erstmal getauscht. Danach erstmal die Schläuche vor und nach dem Turbo gecheckt (Bild 3 und Bild 4). Da steht das Öl und ich hatte erstmal Angst um den Turbo. Spiel war aber gar nicht bis wenig festzustellen, also erstmal weitersuchen.
Könnte ja auch das Druckregelventil (KGE) sein, also alles gereinigt, alles wieder montiert, nur einen durchsichtigen Beutel an die KGE gebastelt und dann musste ich eh erstmal 450km Autobahn fahren.
Gerade eben nachgeguckt, Beutel voll (Bild 5, den Ventildeckel hat es mir auch noch vollgesaut) und in den Ansaugschläuchen und dem Turbo kein bisschen Öl (Bild 6 und Bild 7).
Also immerhin ist es nicht der Turbo. Die Frage ist, ob jetzt einfach nur das Druckregelventil defekt ist und getauscht werden muss oder ob der Motor ein größeres Problem hat. Zu hoher Innendruck oder irgendwie zuviel Öl eingefüllt?
Mit dem neuen LuFi scheint er etwas weniger zu verbauchen, aber durch die KGE sollte ja eigentlich nur Ölnebel kommen, also läuft da irgendwas falsch.
Hier gibt es das gleiche Problem, und obwohl gerade angefragt von the_maniac angefragt ohne Lösung. Da habe ich auch die Idee mit dem Beutel abgeguckt
Vielleicht können ja @TEAM - T4 - HUTH - 6072: oder @schurke79: nochmal kurz schreiben wie sie das Problem gelöst haben.
Also was soll ich jetzt machen? Einfach das Ventil wechseln und sehen ob das Problem weg ist? Muss am Sonntag wieder die 450km zurück fahren und es wäre gut wenn dann wieder alles in Ordnung wäre.
Danke schonmal für eure Hilfe
