Gummikeile Aufstelldach
Bitte passt eure Links an.
Also statt
  • Hi zusammen,
    vorne und hinten am Aufstelldach des California (BJ 2000) sind ja diese schwarzen Gummikeile in der Rinne drin, die alles abdichten. Bei mir sind die etwas undicht, bzw etwas ist untertrieben :D Da ich mein Busle eh bald in den Winterschlaf geht, habe ich mir gedacht die Dinger mal raus nehmen und neu abdichten. Meine Frage ist jetzt, wie bekomm ich die Dinger am besten raus, was kann alles kaputt gehen und welches Sikaflex nehm ich dann? Reicht da das normale oder eher das "521 UV"? Vermutlich das letztere, da die Sonne ja schon gut drauf knallt. Ich bin hier mal über einen Thread gestoßen wo das schon mal jemand gemacht hat aber ich find ihn nicht mehr. Wär cool, wenn mir da jemand ein paar Tips geben kann. Danke!!
  • Hallo
    Die hinteren sind bei mir von ober geschraubt, sind leicht zu entfernen.
    Bei den vorderen ist Vorsicht geboten, diese sind von unten verschraubt. Die Schrauben sind nur zugänglich, wenn der Himmel demontiert wird. Wenn die noch einigermaßen gut aussehen, würde ich die drinnen lassen. Bei mir war der Lack unter den vorderen noch einwandfrei.
    Unter den hinteren war bei mir einiges an Rost zu entfernen, dort war auch die Undichte Stelle. Vor dem neu einkleben entrosten, grundieren, lackieren.
    Zum Einkleben habe ich Sikaflex®-222 UV verwendet
    Gruß Nussfjord
    Gruß vom Bodensee, Norbert :opa: :coffee: :weg:      3 5 7
    Stand 05.04.2019: Noch 3 Jahre, 5 Monate und 7 Tage bis zum H-Kennzeichen :drive:
    2019 fest geplant:
    20.06. - 23.06. VW-Bustreffen Saar 2019 Losheim am See
    30.08. - 01.09. 10. HESSEN Treffen am Gederner See - 2019
    Einmal editiert, zuletzt von Nussfjord ()
  • gut danke.
    Super, gerade bei den vorderen dringt eben auch Wasser ein, also komme ich wohl nicht drum rum den Himmel auszubauen, oder macht es Sinn die vorderen von außen mit Sikaflex abzudichten?
    Hast du bei den hinteren dann alles wieder in Wagenfarbe lackiert?
    Danke für die Tips
  • Ich habe meine nur von außen abgedichtet bzw werde ich noch abdichten. Ich habe den alten Kleber herausgefriemelt und dabei die vordere Schraube herausgerissen. Zum Himmel demontieren hatte ich keine Lust. Unter den Plastikteilen vorne musste ich nicht lackieren.
    Hinten war es deutlich einfacher. Die Plastikteile sind von oben verschraubt (1 Schraube).
    Darunter war starker Rostbefall. Dort habe ich Rost entfernt, grundiert und lackiert.
    Danach die Plastikteile eingeschraubt und mit sikaflex eingeklebt. Die Plastikteile und der Kleber sind schwarz.
    Gruß Nussfjord
    2019 fest geplant:
  • In Fahrzeugfarbe (Sprühdose)
    Gruß Nussfjord
    2019 fest geplant:
  • Hallo herrsaidy
    Ich habe gestern den Kunststoffkeil wieder eingeklebt und ein paar Bilder gemacht:
    Gruß Nussfjord
    PS.: Hier sind alle dokumentierten „Veränderungen“ mit den entsprechenden Links hinterlegt.
    Dateien
    2019 fest geplant:
  • Da habe ich ein Brettchen vor der Öffnung von innen verkeilt, damit die dichtmasse beim einkleben nicht nach innen gedrückt wird und das Bett versaut.
    Dateien
    2019 fest geplant:
  • Müsste auch gehen:
    http://deu.sika.com/de/solutio…cts/01/01a009/03a045.html
    Ich habe auf "UV" wert gelegt, hoffe es hält länger.
    Dateien
    2019 fest geplant:
    sehr saubere Arbeit!
    Ich hatte dasselbe Problem und hab es auch repariert, wenn auch nicht so ganz gründlich wie hier von Nussfjord. Leider gab es diesen Beitrag da noch nicht....
    Wasser kam bei mir bei Platzregen rein, sammelte sich innen in der Schiene im Aufstelldach und lief dann z.B. beim Gurt runter zum Beifahrer.
    Die undichte Stelle war bei mir vermutlich hinten (zu sehen an dem braunen Staub unter dem enfernten Gummi, dort wo der Schraubenzieher hinzeigt), aber auch vorne hat es optisch nicht gut ausgesehen. Also hab ich dann alle 4 Stellen bearbeitet. Ich habe nur teilweise den alten spröden Gummi entfernt, mit dem Schraubenzieher rausgekratzt. Sehr mühsam, und dabei hab ich bestimmt auch den Lack ein wenig zerkratzt an den Stellen. Mit Lack bin ich aber nicht so erfahren, drum hab ich das einfach mit neuem Sikaflex 521UV (wg. UV Beständigkeit) überklebt. (ob das so intelligent war, wird sich zeigen). Arbeitsaufwand für mich als wenig versierter Bastler etwa ein Tag.
    Viel Erfolg - und danke an das Forum für die tollen Hilfestellungen und Beschreibungen.
    Jo
    Dateien
      (110,23 kB, 148 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (82,56 kB, 106 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (76,24 kB, 80 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (70,39 kB, 108 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (92,39 kB, 124 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (86,3 kB, 101 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (69,82 kB, 73 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (71,25 kB, 100 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Moin :winker:
    Ist zwar jetzt mittlerweile 465 Tage alt, aber ich muss das nochmal hoch holen...
    Weiß jemand wie diese Regenrinnen-Verschluss-Stopfen heißen? Und noch wichtiger: Wo ich die neu kaufen kann?
    Vielen Dank :thumbsup:
  • Stark, vielen Dank :thumbup:
    Hat die dort schonmal jemand gekauft? Passen die gut?
    Und anscheinend gibt es Unterschiede. Bei mir sind die hinteren Füllstücke von oben, die vorderen von unten geschraubt.
    Hier scheinen beide nur geklebt zu sein, oder sehe ich das falsch?
    Erfahrungen?
  • Hallo
    So wie es aussieht, haben zumindest die hinteren keine Schraubenlöcher.
    Ich würde darauf aber keinen Wert legen (also ungeschraubt einkleben), da keine Belastungen auftreten.
    Gekauft habe ich sie nicht, kann deshalb auch nichts über Passgenauigkeit aussagen.
    Ich habe meine alten aufgearbeitet (gereinigt) und wiederverwendet.
    Gruß Nussfjord
    2019 fest geplant:
  • toerde :
    Schaben, kratzen mit Spachtel, Messer u.a. Danach mit Nitroverdünnung, Waschbenzin, Kunststoffreiniger.
    Schw... Arbeit, ist aber gut geworden.
    Gruß Nussfjord
    2019 fest geplant:
