Hallo
Habe zwischen der iso Verglasung eine art Kristall Bildung.
Gibt es eine möglichkeit das weg zu bekommen? Oder eine neu Seitenscheibe
T4 california club 93
Gruss chris
Hallo
Gruss chris
hast du mal ein Bild davon?
Ist das in der Glas oder in der Kunstoffscheibe?
Hallo
Es sind Glas Fenster. Ich hoffe auf dem Bild kann man das erkennen es sieht durch diese Ablagerung ziemlich dreckig aus
Gruss Chris
upps, das ist aber viel ... das kann ja eigentlich nur Salz sein bei der Menge
Ja, das denk ich auch aber bekommt man das irgendwie wider raus?
Das ist ja eine Isoverglasung...ich fürchte da hilft nur ein Austausch. Aber komisch das sowas passiert...
Vielleicht so: Da wird wohl der Zwischenraum (feuchte) Luft ziehen, die dann an der äußeren Scheibe kondensiert. Wenn dann die Sonne drauf steht trocknet das ab und du hast die Wasserränder im Innenraum der Scheiben.
Bei Isolierverglasungen an Wohngebäuden ist da ab und an das Kondensat im Zwischenraum zu sehen oder die Scheibe wird milchig. So wie auf Deinem Bild hab ich das noch nicht gesehen.
Ist aber nur die Vermutung eines Laien.
bevor du die scheibe austauscht würd ich (sind doch kunststoffscheiben oder?) von unten zwei löcher in die Scheibe bohren und den Raum zwischen den Scheiben "fluten", am besten mit destilliertem Wasser.
Dabei geht natürlich die Isolierwirkung verloren, aber durch zwei 5er Bohrungen sollte nicht zu viel Wärmeaustausch stattfinden.
Ich hab dieses Problem auch aber nur in den Schiebefenstern
hallo
dann müssen aber die scheiben innen irgend wann mal beschlagen gewessen sein .
oder es ist von ausen was reingelaufen ???
