Will die rechte Nebelschlussleuchte anschliessen, kann man mittels Steckverbinder an der linken Seite drauf anschliessen ?
wie zweite Nebelschlussleuchte anschliessen
andi111 -
24. Oktober 2013 um 10:55
Solltest dir mal die Kabel und Stecker ansehen, ich glaube, das es auch an der rechten seite geht. Nur beachten, wann man die denn auch einschalten darf. Ich habe meine die letzten 11 Jahre nur beim Tüv benötigt.
picpen:
Genau!
Noch zu beachten: Ich bin 3x zum TÜV gefahren und jedes Mal einen Mangel gehabt: NSL keine Funktion.
Konnte den Fehler nie finden (hat mich auch nicht interessiert )...bis irgendwann die Info kam: Mit montiertem Adapter von 13->7-Pol ist die NSL am Auto ausgeschaltet
Stimmt und damit ist bewiesen das der kleine Microschalter in dem Stecker für die Anhängrekupplung auch funktioniert!!
Denn bei Anhängerbetrieb darf die NSL nicht leuchten, da man sich selbst blenden würde (Im Falle von Plane und Spriegel des Anhängers).
Ja,das funktioniert.Der einfachste Weg ist eine kommplette Nebelfunzel (halt eine "Linke")zu kaufen,da die originale auf der rechten Seite keine Öffnung für die Fassung hat,und man die Fassung außerdem braucht.
Ggf. sind aber zwei NSL aber nicht zulässig. Soweit mir bekannt haben alle deutschen KFZ nur NSL rechts!
T4 kein deutsches Fahrzeug?
hi, mir ist auch so das man in dtl nur eine NSL haben darf und die sollte glaube sogar links sein.
habe selbst gerade ein problem mit dem mikroschaltern in der ahk, deswegen auch keine funktion und bei der fehlersuche.
falls de die zweite NSL anschliessen willst, die kabel sollten am rechten RL langgehen, bei mir so, da haste dann kurzen weg und brauchst nur wie oben schon beschrieben, die fassung mit anschluss, da rechts blind ist.mfg von unterwegs
Es gibt auch T4 mit 2x funktionierenden NSL ab Werk. Zwei die ich hatte haben das gehabt.
Ich hatte da mal beim Vectra die zweite mit nachrüsten wollen und da die Info bekommen, das das in Deutschland wohl nur links zulässig ist!!
Also ich hatte mal ein Renault Megane der hatte auch 2x nsl... War allerdings ein Dänemark Import...
Vom Telefon gesendet.
ich habe bei meinem T4 die rechte NSL ebenfalls vor einiger Zeit nachgerüstet. Habe den Bus damit ohne Probleme über den TÜV Anfang 2013 gebracht. Die einzige Bemerkung des TÜV Prüfers : Oh eine 2. NSL, das wars!
Gruß MadMax1961 -
Mein 96'er Seat Cordoba hatte auch 2 NSL ab werk und war direkt für den deutschen Markt gebaut
hi
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§53d Nebelschlussleuchten
(1) Die Nebelschlussleuchte ist eine Leuchte, die rotes Licht abstrahlt und das Fahrzeug bei dichtem Nebel von hinten besser erkennbar macht.
(2) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt, und ihre Anhänger müssen hinten mit einer oder zwei, andere Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen hinten mit einer Nebelschlussleuchte, ausgerüstet sein.
also : 2 sind ok , da die meisten T4 ja 60km/h erreichen
ralf -
hi
ralfJo, einfach auf die andere mit drauf klemmen...
Achtung IRONIE:
Und dann beim ersten Tropfen regen anmachen und über die Autobahn ballern. Wenn dann ein blauer T4 hinter dir ist und dich mit Fernlicht anblinkt und seine Sauwetterscheinwerfer an und aus macht nach rechts ziehen und den mittelfinger auspacken... der kann froh sein dass er keinen Funk hatte Irgendwann hat mich dann ein Brummifahrer angefunkt und gemeint ich soll mal runterkommen...
Ende IRONIE
Ehrliche Frage: Warum?
Wieder was gelernt! Danke.
hi
@ ChegeWara :
wirklich gute frage
ich bau mir bestimmt keine zweite NSL ein , auch wenns zulässig wäre
bin auch schon öfter mit fernlicht hinter NSL-fetischisten hinterhergefahren , die die schon bei leichtem nieselregen einschalten müssen
das nervt ja mal wirklich
ralf -
Da ich schwarze Rückleuchten habe, müsste ich so ein Scheiss- Strahler draufmachen, will aber net, also 2. NSL.
Und dann brauchst du keinen Rückstrahler mehr? -
