Habe die SuFu bemüht, aber nichts konkretes gefunden: Die Führungsschiene der Schiebetüre ist lose; die Muttern liegen hinten innen. Um sie festzuziehen, muss laut dem Freundlichen die rechte hintere Innenverkleidung entfernt werden. Kann mir jemand eine Schritt-für Schritt-Anleitung geben ? Bei T4 Wiki ist das nicht beschrieben. Wie gesagt, ich möchte nur die 4 oder 5 Muttern festziehen, nicht die Schiene entfernen. Vielleicht kommt man ja auch schon daran, auch wenn man nicht alles von der Verkleidung entfernt ??
Bin für jeden Hinweis dankbar .
Verkleidung rechts hinten innen entfernen (California T4 Bj. 1999)
Auja, das interessiert mich auch!
Ich muss an die Gurtaufnahme hinten rechts... -
steht alles bei http://www.gaskutsche.de
hab ich gerade im Urlaub gemacht.Ist kein großes Ding und in weniger als einer halben Stunde erledigt.
Also:
Bettverlängerung raus.
Auflage der Bettverl. rechts abschrauben.
Die hinteren Schrauben der rechten Seitenverkleidung raus sowie die Schrauben der D-Säulenverkleidung rechts.
Schrauben der Plastikabdeckung rechts vom Heckklappenschloß raus.
Nun kannst Du die Seitenverkleidung mit "Gefühl" soweit wegdrücken damit Du mit der Hand und dem Unterarm reinfummeln kannst und
die Muttern ertastest. (Hautabschürfung unter Umständen inclusive!)Muttern mit Ratsche und Nuß festziehen - fertig!
Habe so die zwei hinteren Muttern der Schiene festgeschraubt, ob man(n) auch weiter nach vorne greifen kann hab ich nicht versucht.
Viel Erfolg!
Grüße hubjos
Bin ich blind, oder ist dort nur der Ausbau der Türverkleidungen beschrieben?
Die Seitenverkleidungen habe ich nicht gefunden... -
Verschoben in Westfalia und co.
@ hubjos: Danke, der Tip war Gold wert; es hat nach Deiner Anleitung einwandfrei geklappt, die beiden hinteren Schrauben festzuziehen; weiter nach vorne kommt man beim besten Willen nicht.
Es sind zehner Muttern, außerdem muss man noch 2 Press-Stopfen entfernen, die dabei leicht kaputt gehen können. -
Hallo rostkratzer ,
freut mich das es geklappt hat.
Danke, aber ich möchte an die Gurtaufnahme, nicht nur an die Schrauben der Leiste.
Und da komme ich, wenn ich es richtig sehe, mit diesem Tipp nicht ran... -
die vordere mutter ist was für dünne ärmchen
lautsprecher ausbauen und rein greifen. so hats ganz gut bei mir geklappt
Also:
Viel Erfolg!
Grüße hubjos
Hallo hubjos
Danke für die Deine kurze Anleitung,
jetzt ist meine Schiene auch wieder fest
Hallo caronull,
freut mich, bin auch immer froh wenn mir hier geholfen wird.Tolles Forum !
Grüße hubjos
Super Kurzbeschreibung!!
Hat prima funktioniert, vielen Dank!!
