Altes Thema, Mehrfachstecker muss umcodiert werden.
Werkzeug (teilweise 26EU - Beispiellink ) für einmaligen Gebrauch zu teuer.
Im Passat-Forum wurden ein paar Tipps bereits aufgezeigt und erwähnt (Ladys nutzen auch mal ne Haarklammer ).
Eine weitere Möglichkeit wäre auch einfach ein DIN 1152 Drahtstift 2,2x55mm (besser unter Nagel bekannt) zu nehmen, den man in jedem Haushalt findet und diesen einfach zurecht zu feilen.
Breite von 1,8mm auf Spitze 1,2mm zulaufend
Dicke von 1,5mm auf 0,5mm zulaufend
Beides auf einer länge von ca 2,5cm
Die Spitze leicht krümmen
siehe Bild 1
Leider sind nicht besonders viele Bilder im Umlauf, um genauer zu sehen worauf es beim entriegeln des Pin-Steckers ankommt.
An den Stecker sind beidseitig zwei leicht auseinander gebogene Arretierungshaken versehen.
Bild 2 Pfeil
Die Arretierungshaken schnappen beim einstecken in den Steckplatz des Mehrfachsteckers an den eingearbeiteten Ausbuchtungen oder Haltekanten ein.
Bild 3 Pfeil
Um den Pin-Stecker aus dem Steckplatz zu entnehmen, müssen die Arretierungshaken somit zusammengedrückt werden.
Im Fall mit dem Nagel-Prinzip (oder den Passat-Forum-Werkzeugen), der Nagel (das Hilfswerkzeug) an beiden seiten des Pin-Steckers vorbei schieben.
Dadurch verbiegen sich die Arretierungshaken zum Pin-Stecker hin und man kann diesen dann entnehmen.
Bild 4 Pfeil
Arretierungshaken vor dem einstecken in den neuen Steckplatz wieder leicht nach außen biegen (kann dazu der Nagel benutzt werden).
