Man man man ...
Heizung ist die ganze zeit gelaufen.
Wollte sie gerade anmachen und dann hats nur noch geraucht Fehler 20
Echt anfällig das ding
Man man man ...
Fehler 20: Glühkerze Unterbrechung. Hast ja noch eine in deinem zweiten Zh.
Ja und das ist die, die nicht angelaufen ist und das war auch das Problem.
Habe die Kerze von der in meine jetzige und diese glüht nur bis zur Hälfte was anscheind nicht ausreicht um den Diesel zu entzünden.
Sie gibt nur Rauchzeichen ... auch nach langem ausblasen ...
Die alte Kerze hat Widerstand unendlich!
Brauch wohl ne Neue!
Brauch mal Erfahrungswerte zu dieser Kerze ...
http://www.ebay.de/itm/1x-Beru-Gl…=item540341df36
Beru ist ja eigentlich ne Marke?!
Gibt es andere Kerzen für die Dinger ?
Beachte das Anzugsmoment , eher einen Hauch weniger.
Urs
So es gibt wieder was neues.
Da ja bekanntlich im Abgas viel ungenutzte Wärme herscht, habe ich kurzer Hand einen defekten D3WZ als Wärmetauscher geopfert.
So bekamm ich einen höheren Vorlauf der sich von 51°C auf 73°C erhöht hat
Abgastemperatur war ursprünglich 145°C und ging dann auf milde 65°C runter
Hier noch ein Bild, das ist alles noch ein Provisorium und wird noch verbessert.
Aber so macht er schon dem D5WZ ordenlich konkurenz
Grüße Bene
Geniale Idee. 2 x D3WZ = 6 kW (naja nicht ganz)
Wie sieht es mit der Feuchtigkeit/Wasser durch die geringere Temperatur im Abgassystem aus?
Gruß JM
Die geringe Temperatur herscht ja erst im Wärmetauscher, wenn er kalt ist also beim Starten dampft es etwas und es tritt Wasser aus.
Rosten kann ja nix dank aluminium und Edelstahl ...
Sobald die Temperatur überhalb 48°C ist (Abgastaupunkt Heizöl) hört es auf -> Brennwerteffekt!
Bene
Sehr gute Idee!
Hälst Du die Abgaswärmerückführung auch im Auto für sinnvoll?
Und vor allem, welche Alternativ-Wärmetauscher könnte man sich vorstellen, wenn man nicht gerade einen alten ZH vorrätig hat.
Noch eine Frage: Was für Schläuche sind das, die Du verwendet hast und wo bekäme man diese?
Gruß und Dank
Riad
Astrein Wenn du jetzt noch den Luftmassenstrom ermittelst (oder den Flüssigkeitsstrom) könntest du den gesteigerten Energieeintrag berechnen
Nicht Ertrag sondern Leistung, Ertrag gleich Arbeit (Leistung x Zeit)
Also die Abgase sind weit gefallen durch den Wärmetauscher, die Temperaturen vom Abgas sind nicht viel kühler wie im Brennraum (delta 20K) -> Da steckt noch viel viel Potential drinne!
Riad Natürlich gibt es da alternativen musst mal bei eBay schauen, wird aber beim gegenüberstellung der Kosten zum D5WZ nicht lohnen (ist mehr eine Spilerei)
Wer natürlich nen alten D3WZ rumfliegen hat kann sich da was basteln. Ich kann nur sagen das der Abgaswärmetauscher noch einiges gebracht hat, wird dem D5WZ ernsthafte Konkurenz machen
Aber jetzt brauche ich Gottseidank keine Heizung mehr, Frühling kommt ...
Ich werde in der nächsten Heizperiode ein Leistungstest durchführen, dann sehen wir was das letztendlich bringt Grob gerechnet mit Temp. Vor- und Rücklauf ungefähren Maßenstrom war ich bei 4,8kW!
Mal sehen
Bene
Bene
Was für Schläuche sind das, die Du verwendet hast? (s.o.)
Gruß und Dank
Achso, das sind ganz normale Kühlwasserschläusche, habe eine ganze Kiste davon
Sind aber so als Meterware sehr teuer! Wenn du was brauchst schreib mir ne PN
Danke, tolles Angebot!
Im Zweifel würde ich vielleicht vorher dann aber auch noch auf dem Schrott gucken...
Moin,
ich wollte mal wissen, ob es hier was neues gibt.
Ist es nicht möglich eine Luftstandheizung zu verwenden?
Grüße!
Klar ist das einfacher. Aber ein Zuheizer ist einiges günstiger zu bekommen und eine Luftheizung mit vielleicht schon undichtem Wärmetauscher ist nicht der Hit...
Ralf
Servus,
Jo - so eine 12kW Luftstandheizung macht auch deutlich mehr Spaß als 3kW mit Umweg über das Kühlwasser....
Schönen Gruß,
Christoph
Thank you very much for this thread, it helped me a lot in my project. Thanks to you, I can now quickly test the heaters that I repair.
So Vielen Dank!!
My heater tester: https://youtu.be/wShFLaSYeSE
