Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wofür dieser Schalter zwischen der 220 Volt Steckdose und der Heizungsregelung ist?
Vielen Dank im Voraus,
Erich
Hallo Zusammen,
Erich
Indigo2001:
verschoben in: Westfalia / Karmann / Dehler / Carthago
Hast du mal einen größeren Bildausschnitt?
Bitte die Daten in dein Profil schreiben. Es kann sein, dass es nach Baujahr Unterschiede gab.
ganz spontan würde ich sagen: steht doch drauf!
bei mir ist ein ähnlicher schalter verbaut um die Pumpe anzuschalten, afaik hatte der Malibu mal ein Druckwassersystem, der Druckschalter bei mir scheint aber defekt zu sein, weshalb mein Vorbesitzer einfach einen SChalter verbaut hat. Schalter ein: Pumpe Tickert los!
Denke ich auch, auch bei mir fehlt der original Schalter, ich hab mir auch einen Ersatz gebaut.
mit dem Schalter kannst Du den Lüfter für den Kühlschrank einschalten.
Der Lüfter schaltet dann bei Stauhitze zu.
Ist ganz angenehm wenn man den in der Nacht ausschalten kann
Uwe
weist du oder rätst du?
ich hab den "Lüfterschalter" auch, allerdings schalte ich zwischen "Dauerbetrieb" und "Automatikbetrieb" für den Lüfter hin und her, wenn der Lüfter aus sein soll ist auch der Kühlschrank aus.
Danke für die Antworten. Ich werde bei der nächsten Ausfahrt mal die Funktion des Schalters prüfen. Jetzt weiss ich worauf ich achten muss.
