War zufällig rückwärts an einer Scheibegestanden und hab´s dann gesehen: Ein Lämpchen der 3. Bremsleuchte (P2 in der Heckscheibe montiert) ist defekt. (18 Jahre alt)
Reperaturmöglichkeit? Wär toll für Tipp, bevor ich das Teil zerlege.
Hi, hat P2 da wirklich eine spezial Lampe eingebaut oder ist das vielleicht die normale 3. Bremsleuchte die es ab MJ 1992 gab? Wenn das die nomale Lampe ist, kann man von hinten die Kappe links/rechts reindruecken und abziehen und dann kommt man an die 3x W5W-12V5W Gluehlampen ran. Oder ist das vielleicht die mit den 8x 12V2,1W Gluehlampen? Die muesste dann von aussen mit zwei Schrauben an der Heckscheiebenverkleidung fest sein, wenn man die raus hat kann man von vorne zwei Schrauben loesen und die rote Abdeckung abnehmen und kommt dann so an die Laempchen ran.
